Тех.Флейм
loafer
Кто ставил плоскую клапанную крыку гбц , масло сильно при валилове сапунит ? у меня стоит и чото меня тревожит выбрас масла , после одного заезда с 0 до 200км , выкидывает грамм 150.
это не выбрОс,это давление мимо мотора вместе с маслом...
RedZone
Казахстан г.Актау
Маслопомойка в помощь. А чем обычная не устроила ??
Обычной не было , ну и для гламурности купил плоскую. Вот маслопомойку нужно со сливом обратно в двигатель сделать наверное... а то как то сливать с неё масло поднадоело.
Sadikov
Воронеж
народ, есть вопрос. какой двухтрубный резонатор можно засунуть в тунель ваза пп. просто хочу вывести две трубы выхлопа, а делать раздвоение около бака как то не айс, да и дуют они по разному. вот и задумал сделать раздвоение перед резонатором, но после даунпайпа и дальше вести две трубы с разводом в две стороны. с ответами а нах... тебе резонатор отвечу сразу- хочу тихий выхлоп по феншую. может кто нить заморачивался? от какой машинки подойдет? желательны трубы что б были с 51 диаметром
mihas
не решился бы выливать в мотор то что у меня в маслопомойке.. там явно с конденсатом масло
mihas, На многих ино сливается масло назад в движок, на 128 моторе стоит с завода маслопомойка со сливом в двиг. А ты думаешь у тебя в движке нет конденсата? Особенно зимой...
Golubtsov
Кострома
мужики помогите, классика 16в, при движении издаётся какой то звук сигнал из косы рядом с релюхами, загорается чек, машина глохнет, двигатель прогрет, куда копать?
Golubtsov
Кострома
Январь-какой? Масса отпадать может, звук похож на быстрое щелконье?
январь 5.1-41, звук похож на "пиииии" там есть какая чёрная коробка, похоже из неё, что это за коробка я ещё не нагуглил
kostia2
Подскажите с чего можно подобрать поршня . Компрессионная высота 30-32, палец 18 , диаметр 76-80
BOBAH1509
Golubtsov, такая же фигня была на самаре. но только у меня когда ключ поворачиваешь пищало примерно по времени секунд 5. почти год было так. избавился сделав тест на приборке или как его называют, когда стрелки поднимаются. получилось случайно, но после этого "пиииии" пропало.
newturbo
Конечно это не то но на опелях с мотором 1.6(старые 8 кл) стоят поршни с компрессионной высотой 28, пальцем 18(фиксация пальца в шатуне), диаметром 79мм.
bender0890
Курск
ребят, подскажите по январю 7.2. эта сволочь прошивается все ок, ставлю на авто насос отрабатывает, джеки чан светится, а дальше труп. в какую сторону копать? прошивальщики использовал разные, прошивка сток
