Тех.Флейм
bender0890
Курск
mivaol, не, авто рабочее на нем бошик 7.9.7+ стоит, поставил январек проверить, а тут такой баг...
bender0890
Курск
Ataman4eG, так вот в чем и вопрос, этот январь я купил, поэтому не в курсе что с ним происходило. если прошивается, значит проц работает и питание на нем есть, прошивка читается\пишется flash работает. при подаче 12в после замка реакция есть, из исполнительных механизмов рхх работает, реле насоса тоже, лампа так же. вот сейчас только вспомнил что не проверил главное реле... может кто занимается ремонтом ЭБУ и может подсказать что необходимо проверить?
У меня лежит такой же январь с такими же симптомами. Нет импульса на форсунки а остальное всё есть
mivaol
Так почему не проверить микруху, или ещё проще посмотреть есть ли сигналы на микруху от микроконтроллера
bender0890
Курск
mivaol, проблема в том что его подключить некуда, тот автомобиль на ремонт заезжал. была бы проводка под 7.2, на столе запустил бы его
mivaol
Ха сунулся проверить запасный блок, а он походу труп. M73 насос не качает на связь не выходит, таким купил как рабочий давненько
newturbo, Если нигде ничего не будет закусывать с таким бугелем то всё будет ходить.
Вот как год уже ездит, правда тачка сток
FOXY
Господа, подскажите резмеры стандартных седел 2112 внутренний и наржние диаметры, и еще вопрос, если развернуть стандартные выпускные седла на 26 мм, чем это обернется? Какие клапана ставить под развернутый в 26мм выпуск? (стоят АЕ 27мм, мне кажется что с такими клапанами ездить нельзя, малы они, или ошибаюсь?)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Будет пока малый сальник коленвала не начнет выдавливать за счет смещения колена при выжиме сцепления)))и как правило это случается далеко далеко от гаража))проходили))
Ascari
Волгодонск, РО
наружка у выпуска 28-28.5мм. максимум можно развернуть в 24мм (стенка 2)
FOXY
Итак, если не трудно объясните, уже развернуто в 26 выпуск, чем это гразит если ездить с такими седлами?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Думаю логически понятно,что грозит сталинградом в голове))
