Тех.Флейм
newturbo
Нужен совет тех у кого стоить термостат 2190 на зубиле. Кран закрывать нельзя но летом от жары вдохнуть можно будет. Как решить эту проблему?
Мб "шунтировать" малый круг? Пустить часть ОЖ в саксофон.
newturbo
Маньяки с автолады уменьшали же байпасное отверстие 21082 термоса до 3-4мм, на самарах тоже насколько помню, работало же. А тут вварить/вкрутить второй штуцер(или первый у кого атмо) и в сакс.
Zaknafein
Белгород
А нельзя сделать по принципу батареи дома? Параллельно печке под капотом поставить шланг с водопроводным краном и перед печкой такой же кран поставить. Летом закрыл кран перед печкой, открыл запараллеленный с печкой кран. И печка холодная и ОЖ нормально циркулирует. Зимой наоборот открыл/закрыл и печка греет.
Можно заморочиться и сделать это на электроклапанах от газели и переключать поток ОЖ через или параллельно печке одним двухпозиционным тумблером в салоне. Так некоторые на классиках делают, на логанах такое видел.
У самого зубилы не было и я не знаю как там устроен подвод/отвод ОЖ к печке, так что не пинайте.
UFO61
Кстати, да. Норм вариант. Только я бы никакие клапаны не ставил. Поставил пару хороших кранов, чтоб в обход радиатора ОЖ пускать и всё. Только я всё равно не понимаю, зачем вам грантатермос. Чем обычный плох?
Если открыть крае и снять трос? Заслонка ведь будет перекрывать поток воздуха?
odolen, как быть то тогда? Какой выход из ситуации с минимальным колхозом?
odolen
Хз...или делать перетечку в обход радиатора или в изолон отопитель укутывать.
Есть у кого стоит термос гранта? Отпишитесь как реализована печка
Термостат 21082 и здравствуй щастье.
Гонял на разных грантах, если кондиционер не включать - правая нога обугливается.
XABK
Господа, подскажите. Мог ли износится шток выбора передач? Раз 5 сальники менял, течет...
х123ас
Не понимаю этих движений с термосами, всегда катался с термосом 2108 и проблем не знал никаких (ну за исключением неисправности, было раз). Масло грел до состояния воды, а ож в порядке была. Смысла менять 08 термос на какой то другой не вижу вообще.
Мог. Но там система сама по себе гавно и почти постоянно течет. Я забивал два сальника - помогло, но до конца проблему не решило.
RedZone
Казахстан г.Актау
Если на штоке есть царапины то хоть 3 сальникапоставить будет потеть или течь. Нужно полирнуть или заменить шток и замерить люфт шток-корпус . Может там втулка изношена
taztt
Махачкала
Ребята подскажите. Турбо мотор 1.6, уля тф035. Раздувается конечно рано, но и рано сдувается. Гбц сток на сток валах. Рабочее давление 1 бар. Сдувается уже после 5500, к 6000-6500 дует 0.7, а то и меньше. Можно ли запилом головы и валами оттянуть этот момент хотя бы до 6500 об? Единственный момент - не хочется терять момент снизу и соответственно чтоб турба спулилась так как на сток гбц.
RedZone
Казахстан г.Актау
Ответ : нет
