Тех.Флейм
XABK, не братка. я не осиливаю в уме что ты там соединил.
при езде в отсечку после хорошего прогрева кпп выкидывает масло в месте соединения двух частей картера
причем тут сапун? причем тут натяг?
опор на моторе сколько? на коробке сколько и где стоят?
я бы для начала сделал чтоб на коробке было 3 опоры а на моторе одна. тогда всю систему не будет скручивать хотя бы при долбежных усилиях в отсечке
2. Освободилась одна колодка от реле, решил сделать чтобы зажигание бралось с провода который приходит на мозг с АКБ.
итоговая цель вот этой операции какая???
чтоб в ресивере не было взрывов или зачем?
зажигание это что имеется ввиду? плюс на мз?
или общее включение января ключем зажигния?
XABK
induke, Чтобы мозг видел ту напругу которой питается, а не ту которая на замке. ГП провод - сигнал январю о включении зажигания, я думал ты знаешь.
Я знаю. Я просто выясняю что тебе надо
Видимо ты чтотоне так соединил, потому что судя из схемы все нормально, должно работать
XABK
induke, да нормально я все соеденил, но на заведенном моторе реле не размыкается, а на сине красном проводе появляется слабая масса.
А ты на синекрасный лампочку на 5 ватт припаяй и посмотри чо буит
блин ну если на проводе нету либо 12 вольт либо 0 вольт то значит чтото пробивает/замыкает и это надо найти.
чудес же не бывает согласись.
XABK
induke, На ГП проводе при отключении зажигания появляется слабая масса, и только при запущенном ДВС, **** чудеса... Без реле все глохнет нормально...
Так стоп. Обмотка реле одним концом на провод зажигания а второй куда? Должен быть на массу сразу
XABK
induke, На массу которая там была для вентилятора.
XABK
П.с. массу пробовал с другого места брать, не помогает :(
Как думаете, при расточке зазора в 0,05мм хватит чтоб не обкатывать мотор а сразу газ в пол и на настройку? 8кл турбо, нивопоршень
RedZone
Казахстан г.Актау
хватить должно . но литров 20 на нейтралке я бы сжёг
RedZone, километров 15-20 придется проследить до сход-развал обратно
RallyArt
Нормально собранный мотор, в обкате не нуждается. Можно запускать, прогревать до рабочей температуры и настраивать. После настройки в боевом режиме сразу же замена масла и дальнейшая эксплуатация. Либо без нагрузки 1000км, смена масла и на настройку. Эта 1000км нужна не на обкатку как таковую, а на промывку двигателя маслом, т.к. при сборке, мало кто вымывает двигатель до чиста.
