Тех.Флейм
newturbo
Вопрос по кардану. Переделываю иж 2717 в полный привод(по-сути нива в пирожке). Колёсная база как в 2131 ниве. Но места для подвесного заднего кардана 2131 нет. А если сделать длинный кардан без подвесного? Контора у нас есть. Авто для весёлого гряземеса и относительно быстрой "доездки" по трассе до гряземеса(мелкая турба на 21067 мотор)
UFO61
newturbo, это тебе в той конторе, где карданы делают и надо спросить...Вообще затея у тебя ну ооочень странная... есть же Нива для этих дел...зачем огород городить?
newturbo
Не нравится мне нива, я б для "веселья" с удовольствием купил бы лучще новый полнолапый 2126 чем ниву, так не делают жеж. По-сути, чем "пирожок" будет отличаться от нивы? Мотор классика(ну да, всего лищь 1.6), коробка классика, раздатка нива, передний редуктор нива, задний мост классика, в чём разница то? Ну да, рейка вместо колонки, что +, хрен с ним макферсон впереди(сток 2126 выкинут, сейчас сток 2110, что будет дальще не знаю но думаю ребята подвесочники подскажут и сделают). Места под капотом вагон(конечно в р-не стоек не разгуляещься но это ерунда). Колёса 205/70/14, для лёгкого заезда в лес хватит.
newturbo
Почитал нивоводов, походу проще изобрести кронщтейн для промкардана, удлинённые газели с подвесными на соплях ездют же. Минус цельного кардана один: что-нить в нём крякнется - всё по-новой ваять, а так пощёл в сельпо да купил.
UFO61
А дорожный просвет? Это так , ерунда по-твоему? Я на днях съехал с метровой бетонной ступеньки по синеве. Чуть не перевернулся, думал там насыпь, а её убрали, осталась ступенька высотой в метр. даже днищем не зацепился. Тяги рулевые погнул естественно. Сможешь так на своём пирожке?
Нахрена огород городить, есть уже готовая машина которая лучше едет, чем твой пирожок, в стоке лучше едет по бездору, а не в стоке я уж вообще молчу.
newturbo
Вот это мы посмотрим) Перед подвеску сделаем более длинноходной чем у нивы, зад так на рессорах, там вообще проблем нет. Тем более мне не нужна котлета, авто не столько для внедорожных покатущек собирается, сколько для дела(да банально зимой в деревню проехать, там ж нихера не чистят).
Подскажите, есть ли корпусной Дад на 2 кг избытка по типу 4250?
Вопрос по кулеру: до какого давления и скольки сил эффективен сток эвокулер от 6 - 7- 8 - 9 эво? Он выглядит собранно и скромно как-то....
С 1.9 TDI двигатель ARL, партнамбер бош 0 281 002 394 (партнамбер vag 038 906 051 A)
Диапазон давления 10-306 кПа
Есть аналоги
santos, Николай если не сложно артикулов
Что телефон слова сам меняет, ставит Николай, вместо накидай? :)
Бошевские коды буду кидать, аналоги думаю сам найдёшь.
Погнали:
0 281 002 401
0 281 002 402
0 281 002 437
0 281 002 680
0 281 002 845
0 281 006 028
0 281 006 029
0 281 006 076
0 281 006 077
0 281 002 438
0 281 002 566
0 281 002 931
0 281 002 996
0 281 002 997
0 261 230 046 видит 3+ бара избытка, диапазон в котором точно работает 24-415 кПа (0.25-4.65 Вольт на сигнальном проводе) идёт на дизельные бмв.
А может кто подсказать распиновку фишки дмрв на 8кл моторе калина е-газ?
Вводные: машина калина, подвеска - ебах спортлайн+демфи премиум -50, опоры гранта 12мм смещение, крабы гранта (смещение 7мм относительно калиновских), ромашки/сайленты крабов полиуретан красный, нормальные шайбы на сайлентблоках крабов (толстые, токарка), кастор около 4'.
Косяк - щелкает сабля во втулке краба на больших ходах отбоя сжатия. Сабля целая, посадочное под втулку тоже, втулка целая, шайбами обжимается, все разумеется затянуто. Сначала затягивал на домкрате, потом перетянул на яме - не помогло. Косяк только с левой стороны. Щелкает именно в соединении, телевизор целый и молчит.
Никто с такой шляпой не встречался? Как лечить эту хрень?
PS посадочные места смазаны.
Shurik395
IMPRINT, у меня щелкала, но только справа. Однажды на эстакаде заметил, что правая по ходу движения сабля не много выгнута вверх (выгнулась при затяжке) и получалось, что она находилась не в одной плоскости с рычагом, в отличии от левого. Мой внутренний перфекционист решил раскрутить всё и выставить так же, как и слева. И о чудо! Щелчки пропали. Правда спустя месяц-полтора в одной кочке щёлкнуло 1 раз, после этого не щёлкает уже месяца 4-5.
До этого тянул всё до такой степени, что все болты повытягивал - а щелчки всё равно оставались. Грешил на трещину в телеке в районе краба, но ничего не нашёл, хотя по щелчкам очень похоже было на лопнутую жесть нижней площадки.
Shurik395, протягивал на стоящей на колёсах машине, вроде сабли ровно стоят, но проверю, спасибо.
Сейчас потеплело, перестало щелкать.
Shurik395
IMPRINT, дело в том, что когда тянешь левую сторону возле сайлентблока рычага, то сабля выгибается вниз и становится вровень с рычагом (в одну плоскость). А когда тянешь правую, то она наоборот уходит наверх. Я так понял ты начал затягивать со стороны крабов?
Сам не думал, что из-за такой мелочи возможны такие щелчки
Щелчки появляются так же , когда подшипник в ступице начинает шевелиться, возможно пришла пора менять кулаки, оба желательно.
