Тех.Флейм
Вопрос по кулеру: до какого давления и скольки сил эффективен сток эвокулер от 6 - 7- 8 - 9 эво? Он выглядит собранно и скромно как-то....
Апну чтоб не потерялось, может кто знает ..
vasil
себе тоже от эво хочу,но чот ценники негуманные стали.
maximalist, появилось с заменой подвески, так что вряд ли оно.
Я почему про это вспомнил - у меня на кочерге постоянные проблемы были с нагревом тормозов ,что даже тормозуха закипала и смазка в ступичных подшипниках периодически буквально валила дымом из места где гайка. Разок другой поджаришь подшипник и появлялись щелчки, подшипники менялись естественно, а щелчки при вывороте колес снова появлялись , чуток покатавшись. Ребята при очередной замене настойчиво рекомендовали кулаки менять ибо внутри уже накат был. Поменял, только тупанул я чуток - надо было приоровские кулаки брать, там подшипники побольше. После замены щелчки пропали, к осени, после люлей, опять появились, но я уже забил на зиму на это.
Jenek
Щелкает именно в соединении,
Уверен что щелкает именно там? только на слух проверил, или прям вибрация с того места при щелканьи.
У меня тоже щелкало, при чем 2 одинаковых звука
1. раз гайки с колеса открутились
2. Ступичная гайка открутилась, не была закернена.
И один раз опора щелкала, вот я там измудохался искал эту причину. А оказалось все банально, гайка на опоре открутилась. Но звук был вообще очень звонкий.
Jenek, да, уверен, когда руку на краб ложишь и поднимаешь/опускаешь домкратом, в руку отчетливо щелкает, да и слух именно оттуда.
Звук будто по канализационному люку проехал. Завтра раскидаю ещё раз, ещё опять не найду ничего криминального, протяну как советовали выше и в рот её - продолжить щелкать, пусть щелкает, на скорость не влияет.
спрошу еще тут)
добрые люди, насколь велика разница будет в моторе атма+валы(теория)
если различия будут ток в клопах:сток и легкие
и у кого легкие самые правильной формы?
может кто продувал гбц сток\легкие и есть график
Fevral86, на эвиках есть разница, но разница между стоком и доработанным по форме стоком + фаски.
Вес клапана определяет порог зависания, остальное в пределах погрешности.
IMPRINT, крутить цели нет. выиграть чуть в наполнение на 2500-5500об на городских валах.
есть смысл в легких или ставить сток.
DJKJLZ, ну то что 1 -это кошмар я знаю.
хотелось бы поподробнее,кто где берет? может есть человек кто точит. а не тюнинг контора
UFO61
Разница есть и ощутимая. Когда тарелка тоньше, то получается больше клапанная щель. Например для 8 кл это плюс 1-1.5 мм к подъёму
odolen
Забористая у вас трава)))))))))))))))))))
Jenek
1. как и было выше сказано, влияет на порог зависания. (но на 8в убивается это все наповал шайбами, но все ровно)
2. Форма клапана, гвозди конечно же не приемлемо, по отрывает тарелки, и форма клапана не правильная в отличии от тюльпана, влияет на наполнения, хотя обоснованные данные можно дать только видя саму продувку.
Она же никак не поменяется, т.е. если ты уменьшишь тарелку клапана, у тебя стержень клапана уйдет вверх по вертикали к толкателю, и тебе придется это компенсировать шайбой.
в вк кому мог уже писал) напишу еще тут.
вчера в гараже нашел клапан (впуск) никаких опознавательных знаков нет. но выглядел приятно и на ощупь тоже.
в отличие от того же впуского ,но фирмы Герцог. тот клапан-прям кувалда(( на фото он справа
седня поехал по магазинам, в поисках ответа)
в итоге это (справа) клапан ТЛТ хз чья фирма именно, но в ТЛТ есть 2 вида.
но разница ощутима, на фото видно. в руках она еще больше.
и еще вопрос. бывает ли какая то альтернатива поршням ТДМК если нужно 84мм ? (кольца ваз 1.5\2\3.97)
