Тех.Флейм
Shurik395
VerSus, если речь о ПП, то бендиксы бывают 9ти и 11ти зубовые, могли перепутать. А так, по всем признакам, срезало зубья на венце маховика.
21126
Всем доброго вечера. Ребят прошу помощи, посмотрите фото и скажите нормально стоит корзина (я имею ввиду положение лепестков), потому что непонятная ситуация со сцеплением, до переборки двигателя регулировал сцепление и трос был выкручен в максимум, снял коробку поменял диск, и снова трос на максимуме. Ещё снял видео, присутствует ощутимый люфт вилки сцепления, это нормально или что-то под замену? Всем откликнувшимся заранее благодарен. С уважением, Александр
https://youtu.be/Ur2Sg9WGQs4
newturbo
Вопрос по перешлифовке коленчатого вала. Есть некий вал(вольво мотор, 2.0л) размер шатунной шейки 49.984-50.000, будет ли жить если шлифануть в 47.814-47.834(то бишь ваз номинал со всеми вытекающими) но со смещением в сторону увеличения радиуса кривошипа? Терять уже особо нечего(поршни стоят от таза, шатуны перевтулены, один был после проворота вкладышей, вроде даже ездило), кто-нибудь экспериментировал подобным образом?
21126
х123ас, я имел ввиду, лепестки на новой сцепе и на не изношенном маховика вроде должны выступать в сторону кпп, а у меня почти что ровно? И про люфт что скажешь?
21126
Может с вилкой что, почему же тогда на тросе регулировки не хватает
Возьми вторую вилку 100% не гнутую и сравни. Была такая же фигня, оказалась вилка приняла удобную для нее форму :)
newturbo, вроде к\в цементируют и потом полируют в размер.
Fox87
Поддерживаю, после того как вилка приняла удобную для нее форму она в скором успешно ломается)) было дело, благо не далеко от дома
WIRTGEN
Чем толще диск сцепления тем больше лепестки корзины будут смотреть в сторону маховика .Еще бывают выжимные разные , по высоте .
С тросом то же есть приколы к примеру : ваз2113 с родной кпп , на 08 маховике и родном сцеплении регулировка троса в середине почти но если поставить 10 маховик и его сцепление то регулировка уходит на край троса .Бывают тросы разной длины , или как я летом зря кпп скидывал из за ибучего троса трв .
По идее он там должен быть . Вообщем копай в сторону недовыжима изза троса или вилка погнутая
21126
Serg_x, Fox87, на выходных скину кпп, куплю новую вилку и сравню.
WIRTGEN, сцепа luk приора стандарт, на выходных попробую разобраться.
Спасибо огромное всем откликнувшимся, с меня причетается.
bamper
Добрый вечер, подскажите,кто пользовался медным спреем ПЕРМАТЭКС для прокладок? Чем его потом удалять с ГБЦ и БЦ? Покупать ихнюю спец -жидкость для удаления, или есть другие способы?
Ни когда не верил в эти спреи. Ровные плоскости - вот залог успеха!
bamper
Добрый вечер. Авто пол года ездит на валах 10.260, тарелки сток(без роспуска). К весне будет капиталка,поэтому сейчас подкупаю запчасти и вот думаю брать тарелки с роспуском, или не заморачиватся? Авто "чисто под жоп", обороты 6500(7000 самый край).
21126
Ребята, всем привет такой вопросик, если даунпайп (нержавейка) обмотать термолентой с ним ничего страшного не случится? Первый раз обматывал коллектор термолентой, коллектор потом развалился и обсыпался весь как будто сгнил. Заранее благодарен за помощь. С уважением, Александр.
