Тех.Флейм
Смысл обматывания коллектора понятен. А даунпайпа нет. Если защита от температуры всего вокруг - то лучше обмотать все вокруг.
RallyArt
А что, нержа гниет под лентой?
Смотря какая нержа, они разные бывают. Обычная ферритная нержа (без никелевая) сгнить может, но всё равно, для этого потребуется долгий период.
Народ, вопрос срочный! Где можно купить мембрану для китайского вестгейта тиал 38? На атомике видел, но она для оригинального и стоит космос.
XABK
Господа такой вопрос: С какого х-я постоянно текут сальники и заглушки валов? Уже устал менять, поднял постель все зачистил, положил на нормальный WV локтайт, и один хер, заглушки новые опять текут.
Вентиляция картера сток, отверстие в дросселе чистое. (мотор атмосферный)
daulet
Добрый. Если уже обсуждалось, то дайтете ссылку.
Подойдут ли потроха с КПП 2108 на троссовую КПП свежих приор?
Запчасти закупили заранее, еще и с 6й передачей, а потом авто. И только сегодня увидели, точнее я увидел, что КПП то троссовая. как быть?
newturbo
А заглушки и сальники как ставятся, на герметике?
XABK
Shurik395, А кто его знает, год назад по 15-16 компрессия была ;)
newturbo, Без герметика. На герметик до этого ставил, силиконовый, один хер текли.
У друга одна заглушка сама практически вываливается, но, сука, не течёт.
Себе серым абро мажу, все норм.
По сальникам - смотри выработку под сальник на валах ну и сами сальники.
DarkWizard
если целиком ГП и ряд ставишь то подойдет, а вот 6я не встанет ибо на этом месте у троса задняя
Inferno91
Воронеж
Мужыки, какой н а х абро может быть?
Это ж гавно полнейшее. Удивляют ещё индивиды, которые берут красный абро (высокотемпературный типа) и башку на него клеят. Красный да красный))
Берем казанский герметик, обезжириваем заглушки и башку, мажем и втыкаем. Подсохло и погнали.
Казанский расслаивается постоянно, чем неимоверно заепывает .
х123ас
Раньше казанский был нормальный, сейчас непонятная штука, слишком жидкий какой то, и вечно в тюбике жидкость отделяется от него. В общем я тоже за серый Абро, собираю всё на него, и пастель, и крышку, и те же сальники с пробками ставлю. Негатив один - при разборке хрен оторвёшь, обстукивать приходится крышку и пастель сначала.
aleksey55
Если серый Абро хрен оторвешь,
тогда казанский - это вообще насмерть.
Но я про нормальный, а не те, что жидкие как масло и с прозрачной жидкостью вперемешку.
