Тех.Флейм
Jenek
Парни подскажите нормальную проставку под масло фильтр, 2 выхода на датчики и под маслорадик.
Стояла такая http://tuning-vaz.ru/production/2353/
Корпус аллюминевый, резьбы одноразовые, переходники не подходят, нужно штуцер с блока вытаскивать. Ад короче.
aleksey55
Хренасе... 3 тыс. ублей...
Я такую же за 600 покупал.
https://www.aliexpress.com/item/AN1...id=7161a4d8-fbcc-497c-9395-8c415c2166fc&tpp=1
Zaknafein
Белгород
И как это китайское чудо нормально работает? Плоскости ровные, масло не гонит? Как резьба, нормальная?
Покупал на клабтурбо кажется маслоуловитель, так намучался я с ним, пока заставил нормально работать, ужас. Резьбу всем заводом на могли померять, в итоге точеным штуцером из нержавейки нарезал новую резьбу поверх старой и все нормально стало.
Zaknafein
Белгород
Мужики, подскажите пожалуйста по проблеме.
Есть покупной бу блок 21213 в сборе, собрал на его основе турбо-мотор и ездил, где-то через 3000-4000км после сборки открутилась сама собой гайка шкива коленвала. Скрутил гайку с двигателя 2106, на котором проехал около 30 тыс. на таком же инжекторном шкиве и все было норм, поставил на двигатель 21213 все вычистил, обезжирил, смазал синим фиксатором резьбы, затянул как полагается. Сейчас (спустя ещё примерно 3000км) снял двигатель для переборки, а гайка опять откручена. При разборке заметил что неподжатый гайкой шкив на коленвале 21213 болтается(люфтит) больше чем этот же шкив на коленвале 2106. Снимал старый шкив с движка 2106 (на нем он не болтался) и ставил его на двигатель 21213 - болтается. Видимо из-за этого при затяжке гайкой нет должной центровки шкива на коленвале, он немного болтается и от этого гайка откручивается. На работающем двигателе 21213 на глаз болтанки шкива не видно.
Вопрос: как проверить коленвал? Есть у кого-нибудь конструкторский чертеж хвостовика коленвала 21213 куда этот шкив одевается, чтобы проверить все размеры? Или шкив 2107 инж. и 21213 инж. отличаются посадкой? Или я что-то не так делаю?
aleksey55
И сразу обязательно нужно подчеркнуть "китайское чудо".
По ссылке выше продается точно такое же чудо из того же китая, но за 3000р.
Кто-то на ком ком-то очень не плохо наживается.
3000р. против 200р.
А по делу:
материал - мягкий люминь, резьбы резать довольно тяжело.
масло держит нормально, не потеет.
заглушки в комплекте тоже из мягкого алюминия.
Резьбы перерезАл под свои задачи.
Zaknafein
Белгород
3000р. против 200р.
А по делу:
Ну вот поэтому и говорю "чудо", там резьбу нарезать, там прикрутить, чтобы алюминий держал и не перетянуть. Ну да ладно это все субъективно и личное мнение каждого.
Меня вопрос со шкивом волнует.
turboost
это же силумин, китайское дерьмо, хотя у меня комплект такой стоял, ничего не текло.
21126
Ребята, такой вопрос, машина плохо едет, разгоняться начинает только ближе к 3 тысячам, потом пинок резкий, сейчас замерил давление топлива, на холостом 2 бара, когда газуешь что-то около 3. Схема такова: насос сток, сток регулятор давления с проставкой, рейка без обратки и форсы 550 кубиков.
Вопрос, насос мёртвый если давление на хх 2 бара всего, если конечно указатель не врёт.
П.С. сильно не пинать, всем откликнувшимся спасибо
Вопрос такой, кто делает качественные тарелки клапанов ? Титан или дюраль. Очень важно что бы качественно сделано было и материал хороший
21126
Добавлю, когда производилась настройка авто, то стоял китайский выносной регулятор давления, и на нём было выставлено давление 3.8, а сейчас регулятор стоит на 3 , это не может влиять?
santos, я вроде ни на кого не наезжал, если не чего сказать по моему вопросу, то можно промолчать
21126, не может а влияет. Надо вернуть давление как было раньше
Да я тоже ни на кого не наезжал, просто сразу сцена из классического фильма перед глазами возникла, после прочитанного в твоём сообщении (я там выделил жирным шрифтом).
Попробую на пальцах пояснить: у тебя рампа без обратки (и не дай бог на турбо), на настройке стоит регулятор на 380 кПа, после настройки ставишь на 300 кПа, и вдруг возникает проблема из серии - "Ребята, такой вопрос, машина плохо едет" ...
www.youtube.com/watch?v=XMtKi9PJZr4
Ты вообще понимаешь, что после настройки железо можно менять на железо ТОЛЬКО с теми же параметрами, но никак не на другое, ибо вся настройка сразу к xeрам идет?! Ты поменял регулятор, давление в рампе меньше стало, но эбу об этом ничего не знает, и форсунки за тот же период льют меньше чем положено им лить на твоём моторе ...
Zaknafein
Белгород
Народ подскажите пожалуйста, если кто что знает по шкиву или чертежу коленвала 21213.
21126
santos, тот регулятор помер, порекомендовали поставить стандартный, я поставил, но не думал, что это влияет. Спасибо за помощь
