Тех.Флейм
Автору ответил в личку, но вообще пару раз собирал на MPX115AP - это до 1.15Атм
(115 кПа), если быть точным.
у меня брали под Газель, потому что устали налететь на подделки за 700-800руб,
работающие 1-2 месяца. Мотороллы работают годами.
greydo
Краснодар
Господа, у кого есть мысли как засунуть bosch 040 в десятошный бак? Он оч толстый и высокий! А еще малину портит обратный клапан который на выхлде насоса. Короч хелп!
greydo
Краснодар
Потому-что он есть. Покупать еше насос как-то влом. Я за вечер в гараже прикинул что и как. Осталось реализовать. Если камнями не закидают, выложу фоток.
Sergrey
Иваново
Тема началась на ваз ее,думаю не обидятся на меня там если здесь спрошу:grin:Интересно что пи..ц.Заметил AccorD.Если при включенном зажигании постучать по клапанной крышке то включается бензонасос.Как выяснилось болеет этим 5.1,у себя на 7.2 стучал похрену.Сегодня десятина заехала с 5.1,решил приколоть парней в сервисе,и получилось.Сцуко стукнеш отрабатывает бензонасос,шайтанама писец какойто.Может кто знает что за хрень то такая.
dpc82
бля заря пойду свою машину ипать в голову и по каробке! я куею с ваших рассказов
Alesha
Самара
Не, не розыгрыш, у меня такая фишка при включенном зажигании если передачу третью резко воткнуть :)
авто думает что идет валилово и инстинктивно дает топливо :-D
Да нет, скорее всего тупо слегка поворачивается КВ, и этого "слегка" достаточно, чтобы ДПКВ "возбудился" © Jenya :-D
Drag
Мотор пробовали классика и 8в ПП.Попробуй сам.
Почему-то вспомнился момент из "Малыш и Карлсон", когда гувернантка начала звонить на телевидение посредством душа :grin:
ARS
Московский Регион Раменское
стучал на машине тестя - 21074 на м73 - что-то насос меня не услышал (((
Наверно не правильно стучал,ну не расстраивайся главное не сдаваться,ты у тестя спроси может он эту фунцию спецом отключил :-D:-D
Это как надо по крышке стукнуть, чтобы КВ провернулся более чем на 1 зуб?!
Не, я думаю это ДД ловит что-то и Я5.1 от этого возбуждается. А 7.2 не возбуждается, потому что ему яйца с рождения отрезали.
Не не, это я про свои приколы с включением 3 передачи, про клапанную крышку - без понятия :)
C1anNFeaR
Брянск
а мож как вариант - если дпкв стоит посреди двух зубов, то он реагирует на любую вибрацию?
