Тех.Флейм
парни слики ниишп простор вообще как они? в качестве бюджетных. ездил кто?
T-maks
minsk
Здравствуйте!
двс 2112
возможно ли использовать на масло радиатор гидравлические шланги с внутнр. ф7мм?
какой минимум внутр. сечения?
LambadA
Курск
Они у.г. как на кроссе, так и на драге, вообще не прогреть. Кроссовики массово отказались от них....
LambadA, спасибо! а то смотрю ценник мегабюджетный
А Мастер спорт я так понял переименовал "простор" под свое название?
maclein, да про магаз у них есть какие-то И-344 с выбором твердости по Шору
maclein
Moscow
кто нибудь ездил на турботазу в дальняк в жару?
На море например)
по моему тут много народу с городов по пути на наш юг к кому если что можно будет обратиться с какой нить поломкой если что
Sergrey
Иваново
Товарищи никто не делал мотор 256d1 c BMW,на башке еще М57 наклейка.Течет масло спереди где окно под цепь,там еще скрытый болт под башмаком натяжителя цепи,как будто этот болт засверлен в маслянную магистраль.Может попробовать его на герметик посадить?Поменяли прокладку(на старой была трещина в этом месте)один йух течет бля :evil:
нужен токарь по образцу изготовить рег.гайки на аммы
гайки те которые регулируют высоту !
купили аммы на левин труэно, гайки все закисли, дайте координаты плиз где купить не дорого или координаты токаря
