Тех.Флейм
fignja
Active member
Спортивные вакуумники кто-нибудь пробовал себе ставить? Как оно?
MAKC799
Воронеж и область
fignja
Active member
Я так понял они просто шайбу подкладывают в стандартный и наклейку свою лепят.
Парни, кто шарит вот в этом, подскажите:
Надо проставки мм25 - 30, разболтовка не меняется, с нормальным поясом под цо диска.
Есть два варианта, какой более лучше?
GLP
Краснодарский край Афипский
Правый вариант надежнее, где шпильки идут прямо до ступицы.
Согласен, т.к. много производителей этих проставок и гавна предостаточно. Правый вариант это покрайне мере гарант что колесо не куда не улетит.
https://m.vk.com/zavodprostavok?from=groups%3Ftab%3Dgroups
Я у них покупал, сплав конечно не разу не д16 но какая разница, для бутерброда подойдет главное лёгкий. Я заказал заведомо большего размера, после примерки отдал токарю он сбрил сколько надо и сделал центруюший выступ под мои диски
Kazya
На сколько можно уменьшить посадку поршневого пальца в шатуне, без риска раздавить втулку? Т.е максимальная толщина стенки втулки
piranie
у моторкомплекта супер авто нового образца толщина стенки втулки 1 мм. толщина втулки приоро шатуна 1.5 мм. но там основа железо с тонким слоем напыления бронзы где то 0.5 мм. также менял втулки шатуна на моцике хонда у которого на тахометре красная зона после 16 тыс. начинается. тоже втулки тонкие 1 мм.- основа железо напыление бронза. у многих ино толщина втулки шатуна 1-1.5 мм.
IllSkillz
Подскажите, кто в теме. Можно ли на базе блока 21179 (или как там правильно, короче 1.8 на котором сделан) собрать 21126/27 двиг? В 1.8 блоке есть доп. маслоканал для фазокрутилки, если поставить прокладку 21126 - канал просто заглушится и все? Может еще есть нюансы какие?
piranie
да маслоканал заглушить. просто прокладкой канал не заглушится. может пробить. и маслонасос поставить другой который 2108-12. который на 1.8 он под фазовращалки имеет почти вдвое большую производительность.
Больше не меньше. Маслонасос оставлять от 1.8 надо
piranie
эт дело хозяйское. я б не стал оставлять. лишнее в редукционник все равно скинет а мех потери с ростом оборотов тоже растут.
Kazya
Несколько случаев в инете проскакивало как эти маслонасосы разваливаются на сток "хреях"
