Тех.Флейм
py4Huk
Спб
посоветуйте марку материала для втулки в верхнюю головку шатуна
Посоветуйте от чего подобрать демпферный патрубок с поворотом на 30 градусов и входом вентиляции картера?
Естественно диаметры с двух концов (заслонка/фильтр) тазовые, или близкие к ним
Kvasia
в связи с тем что стало на дорогах довольно сухо, не дожидаясь весны ушатал в очередной раз коробку, а именно сломася зуб на третьей передаче (или два, по характерному звуку тяжело определить точно) и так вопрос, в продаже имеются вторичные валы в сборе, по цене гдето 5 рублей, говорят они левые, так ли это? ктото может уже ставил себе елку в сборе или лучше покупать отдельно шестерни в проверенных местах?
SpongeBob
Подскажте где найти банжо болты на маслоподачу? Только медные? Кто какиеиспользовал? Турбина td04l. Какое сечение должно быть?
RSun
Уфа
Болт вообще от суппортов жигулей подходит, но сечение великовато. Надо 1.2-1.3. Шайбы медные от тормозов, м10.
RSun
Уфа
Скажу так: работаю на складе ориг запчастей и ни разу не видел вторвалов в сборе. Купи отдельно шестерню (вот они ксати есть в сборе) и собери.
Kuzini
Украина, Киев
Резьба у Жиги 10х1.25, а на ТД04Л 10х1.5 или даже 10х1.75.
Kvasia
если вы работаете на складе оригинала, могу я заказать оригинальные потроха у вас коробочные? ибо вторые передачи с муфтами мало ходят (те что идут какбы оригинал, явное палево рассыпается за неделю), а эта третья отбегала 210тыс на атме и 15 тыс на турбе. зубья шестерни пятой передачи ломает переодически... а найти чтото более менее похожее на оригинал становится все сложнее :'(
Kvasia
Найди подходящий по резьбе болт, длинна в сторону уменьшения регулируется болгаркой. Зажав болт в тиски засверлись в него 4 мм сверлом снизу, не доходя до шляпки 1-3мм, далее берешь сверло 1.5мм и всверливаешься сбоку.
SpongeBob
у меня тд04л субару, 1,25 не вкручивается. самому сверлить болты очково, боюсь накосячить. нужен ещё болт под тройник в гбц. от чего походят?
Kvasia
болт под тройник в гбц ты имеешь ввиду 2103-3810310 ??? 40р
насчет банджо болта ты зря дергаешься, нагрузки на него никакой по факту, так что вперед, ну а если боишься, отдай денег тем кто не боится, тут же все просто!
болт в отделе газель можно поискать... там чот крепление какой-то мудовины к кабине...
сверлит отверстие внутрь и в бок)
делай два болта 1,25м и 1,5мм отверстие
у меня на штатном было 1,5 у кого-то 1,25!
CompFox
Орехово-Зуево
Помню,что двери на 3110 как раз 1,5,но кажись м12 или м14.Ну в общем найдя такой магазин можно дофига найти болтов с данным шагом.
