ланч контроль и шифт ассист на ЯНВАРЕ
Как пример - АБС.
Репер далеко не с микрошагом.
И это готовое решение где есть и репер и датчик за копейки.
И даже крепление этого всего штатное.
Остается все подключить и научить января мерить скорость по реперу абс.
как сделал в свое время Орис, правда с переходом на электронный дроссель...
#82
вы ваще понимаете чо пишите то?))
ну перешел на датчик с абс допустим. и чо? ктото изменил алгоритм обработки дс в самом январе чтоли??
там нужна плата переходная - там сигнал совсем не тот. да и частота сигнала примерно та же что и с дс.
Плата переходная тебе сразу вернет все недостатки которые имеет датчик скорости.
Нужно научить январь хавать то что дают.
Для мега-гуру это непосильная задача?
Лохи ведь хотят )) придется сделать
Nikita24
так любому дураку давно уже понятно что ланч по скорости делается только потому что - лохи его хотят так сильно что аж подпрыгивают.
Вообще есть улучшение результатов при реализации шифт-ассист или нет???
#86
задача простая. и я сделал и отослал. только не лоху.
другое дело что если в коробке есть датчик то такая вещь просто не нужна. ну если только для антибукса.
во.
работа с датчика абс, кафицент деления от 2 до 128
в середине лета в продаже
ща вот тестер форсунок доделаю блин. он тоже в продаже будет
https://www.youtube.com/watch?v=0IL-E4Qv-jA
#88
ну тоже плата. выдает напряжение на форсунки. имитирует работу мозга. подает на форсы сигнал от 0,5милисек до 20мс. с разными оборотами.
ну это не для всех по идее а только для тех кому надо проверять форсунки раз от раза.
засунул их в рампу на столе, стакан подставил включил бензин и сморишь как она работает. и когда.
odolen
#89
А..ну мне может и пригодится как раз))
ЗЫ какими средствами народной медицины можно форсы промыть, а то одна подзасралась и недоливает?
#90
ацетонами и подобными
evgen15
подскажите, на январе 51-41 можно реализовать антилаг? и кто может это сделать? москва и область желательно) ну и конечно было бы неплохо расписать как он реализуется, суть такая, авто для любительского дрифта, и нужно что бы при выжиме сцепления машина оставалась в бусте, и возможно ли это реализовать с кнопки? например перед заездам включил он работает, откатал выключил у тебя в обычном режиме работает мотор?
Тему читал? - https://turbobazar.ru/showthread.php?t=56138
