Гранта термостат на турбомотор
по твоей логике у 6ти дырочного радиатор печки всегда холодный и с малым кругом никак не связан? то что он подключен параллельно значит не греется? по такой логике он вообще обогревать не способен.
У 6-дырочного можно перекрыть магистраль печки краном. Потому что в нем есть байпас.
galansky63
можно, и электропомпу можно. если очень захотеть, можно в космос полететь)) я про то, было бы желание
А можно просто собрать исправную систему, как на 6-дырочном, так и на гранте. И все работает как надо.
А так да, можно и две, да хоть три электропомпы поставить.
Только не нужно.
Только не нужно.
но как приятно когда печка вроде греет ... а кнопочку с одним бумеропомпом нажимаешь ... и жарит )))
Приятно когда печка жарит без кнопочки, и нет лишних ЗЧ под капотом и кнопочек на торпеде.
и головки при этом как семечки не лопаются )) и прокладки не выдуваются )) и патрубки не рвутся )) и стоять пол часа после пары отжигов с люминем не надо прежде чем заглушить ? ))
После отжигов по 2-3 минуты и более охлаждается за 2-3 минуты до закрытия термостата, еще через пару минут я ее глушу.
сказки )))или не отжигает или алюминий бачками разорвет после 2-3 минут реального отжига ... по грязи снегу и тд )) при твоих рассказах )) а у меня прикинь кран и холодный радиатор печки .. медный ... 2 или даже 3 рядный ... есть даже насос )) и если мне захочется я могу всем этим хозяйством управлять ... не говоря про основной 3 рядный газелерадиатор (оренбург) ))
taztt
Махачкала
#49
Нормально собирать надо и ничего не выдует/разорвет и т.д. Крышку расширительного бачка на адекватное давление всего лишь необходимо настроить, а не так как многие. Берут ваговскую крыху и начинается геморрой с разорваными бачками. При давлении в системе 1.3-1.5 бара что еще ожидать. Конечно же при отжигах все к хуям разорвет.
что нормально собирать то ?))) или детали применять нормальные ??? )) и почему на вагах мать их не разрывает ничего ?? то ??? ???)) )))
Ildar063
На буст не выходить, тогда точно ничего не разорвет)
taztt
Махачкала
dinar, Ответ где то рядом) бачки наверно не из того говна лепят что наши. Потому к нашим бачкам такое давление не применимо.
fest57
Орел
#53
Да у нас и патрубки с радиаторами такое давление недолго держат. Да и не нужно оно такое, 0.6 выше крыши)
Нормальный отжиг - это там где есть зацеп, а не там где его нет, да еще и в мороз, по снегу.
#56
что косоручки что немцы - недалёкие люди были систему под давлением проэктировав ? китайцы рулез ? ))) парни перестаньте чушь пороть лижь бы оправдать экономию )) пил ? ))
fest57
Орел
#57
dinar, какие оправдания? Ты о чем? Я констатирую факты.
О какой экономии речь? Что я куплю ваг и поставлю, что я куплю ваг и поставлю подрезав пружинку - цена не изменится. Зачем тебе запас по кипению выше 120 градусов допустим?
#58
речь об экономии на патрубках и радиаторах ) запас никогда не лишний ... в моторе(в гбц как правило и в улитке если она с охлаждением) на поверхности возможно повышение температуры выше общей температуры ож.... как правило в длинных или сложнопроходимых для жидкости участках ... там возможно подкипание и вследствии этого завоздушивание и нарушение нормальной работы системы охлаждения ... ))
задумайся зачем немцам и японцам при их размерах радиаторов и не высокой литровой мощности такое давление в системе охлаждения ...)) да и темлосъём с радиатора напрямую зависит от разниц температур жидкости и окружающей среды ;)
taztt
Махачкала
#59
dinar, это все хорошо. Я б тоже не прочь юзать крышку на 1.5 бар (ваговскую) и не париться зимой с подмерзанием клапана как в отечественных. Хрен с бачком и патрубками, заменим на тот же ваг и любимый синий силикон. А что делать с основным радиатором и радиатором печки? Они же из говна слеплены, особенно печной. Ну поменяем мы радик охлаждения на от какой-нибудь ино, разхерачим все и вся для его установки. В салоне тоже херачить? Это не решение задачи. Использую отечественную крышку, любую что есть, манометром подгоняю выпускной клапан до 0.9 и не парюсь.
как капотом толкать начнёшь там и поговорим про зацеп ;))
Как про охлаждение в летний сезон будете обсуждать тогда и поговорим.
Охлаждать турботаз зимой хватает чисто печки. Термостат при этом вообще почти всегда закрыт.
