развенчание мифов о коммутаторах ++++++++
это вот для тех кто в теме
моё
ток заряда трансформатора на хх двухтактного сварочника
ток заряда однотактного сварочника
это не вариант - дорого и неремонтопригодно
кстати в цепь истока(или как его) можно всунуть резистор и транзистор - получим быстродействующий ограничитель тока
8 ампер при 0.6 вольта это как бы дофига даже для не очень миниатюрного резистора.
не копай посты 3 летние
я не помню о чем я писал
4 ватта. только там импульсы и скважность большая
так что по теплу там дай бог полватта
induke, это если ты сделаешь так, что твой полевик не может ни при каких условиях открыться и включить заряд катушки на постоянку.
как так?
почему не сможет?
Если он включит заряд на постоянку, твоя мощность поделится следующим образом:
на резисторе будет 0.6 вольта или около того.
Защитный транзистор будет приоткрыт, и будет стараться закрывать полевик для поддержания своего Б-Э на уровне 0.6 В.
В итоге 8 ампер у тебя потечет через резистор с падением 0.6, а все остальные 13.4В (14В - 0.6) при токе 8 ампер будут выделять более 100 Вт на полевике.
В итоге если ты не можешь ограничить макс. время открытия полевика, и он может открыться на постоянку, ограничивать ток такой защитой смысла не имеет.
угу
все верно
поэтому насколько я помню я и делал тригерную защиту
забей вобщем
это был ненаучный поиск решения...........
это было давно и щас мне некогда
Народ,как быть с "временем накопления" на неизвестных катушках?
Можно ли его как-то рассчитать?
очень грубо можно по началу ее нагрева подобрать,но это если нет других вариантов.
начинаешь увеличивать Т накопления, когда она перейдет в насыщение, а ты еще увеличивать будешь, она начнет греться, причем заметно. Если есть ИК-термометр,
они достаточно быстро ловят эту границу перехода, только надо чтобы катушка от мотора
сама не грелась. Я со стороны видел как таким образом подбирали время.
По уму - как Леха написал, все верно, осциллоскоп рулит.
Night_Spirit
Белгородская обл.
т.е. можно запустить мотор и посмотреть осцилом прямо на управляющем проводе?
Вариант с температурой не прокатит т.к. катушки устанавливаются непосредственно в гбц.
#51
нет
просто на правляющем не посмотришь ничего
если нет осцила то с такой точностью ты никак не посмотришь и не расчитаешь
только по контролю тока заряда можно точно все определить
никакими расчетами ты лучше не определишь
можешь в провод который от коммутатора к катушке(силовой) резистор впаять и на нем прям на моторе смотреть
да - так можно
race74
#54
Я такие красивые картинки только в Хелпах глядел.
На практике не все так красиво и понятно....
#55
вот как это на самом деле выглядит
funtik
Йошкар-ола
#56
Странно почему у вас господа, как всегда, не так как у меня... Наверное вы не научились ещё смотреть высоковольтную часть.
#58
ты как всегда начинаешь тему в сторону уводить
чтоб понять когда катушка зарядилась смотреть вв часть зачем????
ну допустим по времени горения. но нафига этот косвенный метод когда есть идеальный прямой метод который я описал
Ну и по делу вопрос - как на закрытом входе определяется какая часть времени накопления эффективна а какая нет?
Как это мля у тебя получается - глядя на результат дифференцирования строить такие далеко идущие выводы?
нет
Всю физику только что к херам свел?
Все элементарно рассчитывается! всего то лишь надо измерить первичку катушки. (сопротивление точно и индуктивность) даже ТКС меди учитывается при желании.
