ранняя отсечка с детоном
свечи выкини в помойку срочно. поставь нормальные - нжк, бош, денсо.
атмосфера? а то бывает в конце выясняется что там еще и турбина)))
степень сжатия какая?????
фрезеровка плоскости зачем?
бензин какой и самое главное откуда?
детон может детектиться изза шума двигателя еще
форсы прописаны?
смесь замерял или просто пишешь из того что в прошивке наляпал?
arxi
Кировская обл. г Киров
атмо...свечи воткнул какие были так и забыл про них....завтра заменю)
сж около 10...точно скажу только завтра...
фрезеровку делал не я...
бенз 95 пробовал с разных заправок ситуация не меняется...сейчас беру с бензовоза...
форсы прописаны 2.4353
вопрос про смесь не понял....вроде про неё ничего не писал)
хорошо что не с тепловоза.......
вобщем для начала надо замерить смеси во всех режимах
и уоз не выше 27 ставь.
давай действуй
откуда детон то на 30%дросс?
капец вам нечем заняться.
Иди спи)))
я про реальный детон. а не то что ему СТОК ПО показывает на 6200.
интересно детектор по картам как прописан. неужто как обычно. до 5000...
человек настроил по логам на другом эбу. потом перенес калибровки типа в фаст прошивку...
как хоть переносил то? зачем переносил? винигрет поди в мозги залил.
Иди спи)))
хрен его знает. тема огонь изначально. автор - очередной участник клуба юныхх сурков.
arxi
Иди спи)))
))))) ну как бы да....до 5010....а чего он мне тока пишет, что детон обнаружен?))
#31
arxi, слушай, ты реально какую то дикую ахинею делаешь.
собери механику, сделай степень сжатия не больше 10 и езжай к настройщику.
и все те будет
и не морочь тут голову нам
#34
просвяти не далёкого всё равно нечего делать))
да чем ты хочешь просвятиться то?
чтоб стать настройщиком нормальным надо иметь огромный багаж знаний в механике физике электронике программировании и еще много в чем.
это все приобретается не 5 и не 10 лет даже.
только тогда у тя буит полное понимание чо происходит и почем в моторе и эбу.
что тебе рассказать? за 20 минут ты все равно ничо не осилишь.
ты не видишь очевидного щас даже - на оборотах 6 тыщ у тебя дроссель = 30%.
для меня например очевидно что при этом наполнение у тебя 30-40% если не меньше на таких оборотах и таком дроче. а при этом детона в приниципе быть не может.
как тебе это обьяснить? это все равно что ты бушь лампочку на 220 вольт к акуму на 24 вольта подключать и говорить - а чо она не греет? при этом ты видишь что она не светиться но в твоей голове не связывается что греть она будет только если она ярко светится
#35
детонация это или просто из за шума мотора?
ну вот видишь?..........
для тебя нет понятия что ты наляпал непонятно какую программу и думаешь что причина в механике.
arxi
#36
ну понял же....значит дд принимал шум мотора от отсечки за детонацию....даже быстрее чем за 20 минут))
Спасибо)
arxi
я ничего не ляпал....до меня наляпали её.... я только адаптировал наляпанное под свой эбу....
#38
да ничо ты не понял.
надо было взять чистую фаст прошивку и абсолютно все заново с чистого листа сделать в ней.
и детектирование детонации заново прописать а не копировать из сток прошивки.
хотя я те честно скажу - понять как нормально прописать настройку детектора детонации очень мало кому было дано.
знаешь например что такое интегратор? или какая частота детонации у мотора и как ее расчитать?
если нет - можешь дальше ничо не писать.
я заведомо теье говорю - на данный момент все что ты написал - чушь.
#39
да и как ты чото там делаешь если ты не знаешь и не измеряешь смесь?
arxi
#40
не нашёл фаст прошивку....))
Интегратор - техническое устройство, выходной сигнал которого пропорционален интегралу, обычно по времени, от входного сигнала.
8200 Гц?
