ранняя отсечка с детоном
#41
не нашёл фаст прошивку
а как ты тогда мотор в 8500 на стоке крутишь?????
ты вообще когда редактором прошивки изменяешь калибровки ты вот что делаешь?
ну то есть ты изменил чтото в графике, залил это обратно в мозг и что по твоему редактор изменил там?
и в случае если ты открыл сток прошивку редактором фаст прошивки - при этом тожерасскажи
arxi
Кировская обл. г Киров
#42
в этом и дело, что не крутится в 8500 то))))
тот параметр который я изменил....
дак наверное херня получилась)))
#44
предположу, что если открыть обыную фаст картой.....и поправить чего нить...то чего нибудь другое уплывёт?)
нет
все гораздо хуже
прошивка - это программа по которой работает процессор эбу
то есть типа ехе фаил но не для компьютера а для маленькой микросхемки.
вот примерно 70% этого фаила - именно команды процессору - включить лампочку такую то выключиьт лампочку другую.......сложить одно число с другим и птом сравнить с третим......
так же в этой же программе содержатся постоянные(константы) которые и являются настройками. хранятся они строго по определенным адресам.
прошивка сток и фаст имеют данные расположенные по разному в теле этого фаила. и те что являются командами и те что являются данными графиков(константы)
к тому же внутри массивов констант(графики) данные не подписаны для проца что типа эта точка - для обротов 1200, эта ддля 3500 итп. внутри прошивки эти данные безразмерны и являются тупо набором битов ничем не разделенные меж собой.
когда ты одной картой открываешь не тот фаил ты записываешь обратно полную чехарду туда.
в лучшем случае происходит дикое смещение данных внутри этих массивов и когда ты пишешь точку для 8550 оборотов на самом деле она применяется при 4500 оборотах. а то может и исполняемые коды изменить так что эбу будет незаметно виснуть - выражаться это будет в сбоях работы мотора. сильных или несильных.
arxi
#45
нет
все гораздо хуже
ясно понятно.....переделать всё как было на сток прошивке и ехать шиться онлайн)))
спасибо за столь детальную информацию.
arxi
#46
нет
все гораздо хуже
если я возьму сток прошивку J5V05N35 чипану под свой блок и перенесу калибровки из катанной по логам J5V05N35_f нормально будет работать? или всё равно херня получится?
#47
как ты их переносить будешь? опиши процесс
fest57
Орел
#49
Ну если программа есть под j5, почему её не конвертировать под другой hip и не залить?
#52
бред....... какой же бред.....
XABK
#53
induke, расскажи как настроить дет. фильтры без онлайника, если такое вообще возможно
#54
никак. надо ж смотреть шум мотора при работе при том когда заведомо нет детонации
XABK
#55
induke, ну дык откатываем углы до "полюбасу без детона" и что дальше? Кого крути в софте?
#58
что ты крутить то собрался???
там больше 100 параметров калибровки, которые к детонации относятся!!!
чтоб понимать что крутить надо досканально понимать работу мотора и иметь понимание выше среднего как работает микросхема хип9011. то есть разбираться в электронике и высшей математике.
и еще понимание как параметры прошивки настраивают ту самую микросхему потому что там все настолько сильно перемешано что мозги сломать можно.
в микросхеме стоит интегратор. он накапливает заряд за время интеграции. найди мне в прошивке где задается время интеграции!!! там ни в одном графике даже слова такого нету. оно там через кучу переменных находится.
а найди мне что является зарядником интегратора? как его получить??? откуда берется этот аналоговый сигнал на входе интегратора? как настоить входную цепь микросхемы чтоб эот сигнал правильным был???
ну что, ответил?
у тебя есть все эти знания?????
ну и кого крутить будем?
ты когда на компьютер виндовс ставишь ты тоже подобными вопросами задаешься? на какую дрель жесткий диск накрутить?
это угловой интервал между 'фазой начала измерения детонации' и 'фазой окончания измерения детонации'
