ранняя отсечка с детоном
это угловой интервал между 'фазой начала измерения детонации' и 'фазой окончания измерения детонации'
я то понял что это значит
а кто на форуме еще поймет это? там в сток прошивке это от 0 до 30-80 градусов помоему
а кто помет что это время меняется почти в 10 раз при работе мотора? а кто вообще поймет что раз время интеграции меняется(уменьшается в 5 раз) то надо входной сигнал усиливать для этого в те же 5 раз????
да даже я в этом плаваю отчасти!!!
усиление в явном виде я тоже не знаю где. читать хелп лень и не нужно. у меня мотор не детонит просто
а, это точка атенюатора чтоль?
так шум то тоже не константа ниразу...
в явном виде там вообще ничего нет! как минимум нужно иметь расписанный алгоритм и ВСЕ ЕГО ПЕРЕМЕННЫЕ - в моих прошивках это есть!
Это только базовый минимум чтоб можно было настраивать - реально настройка детона сложное и дорогое предприятие.
ну вот)))а он покрутить собрался)))))
XABK
#64
Maxi, Не сочтите за наглость, а отлом матрицы и ls 43 которая по сети ходят, позволят дет фильтра настроить?
Они разные по сети ходили, но не все рабочие. Рабочая фильтра настраивает, но надо сначала аттенюатор почти до нуля выкрутить, тогда где надо она его поднимет.
А вообще правильный вопрос, правильному человеку ))))
Пойду за попкорном ))))
Отличный вопрос - так вот ответ НЕТ! ;)
точнее она делает это - но не правильно.
XABK
#70
Maxi, Вообщем определения детона после такой настройки не будет? :)
все мечтаете о халяве?))
XABK
#72
induke, Интересуюсь, софт ради настройки себя и друзей покупать пока не готов.
XABK
#73
induke, Да вроде как и на говне и палках получилось настроить 3 таза на валах, один на валах и дроселях. ШДК еле как отбил купленный по дешману. Сейчас вот хочу бомж онлайник на 5-ом январе спаять, и наверное на этом закончу с приобретениями для настройки. На 7 ом январе хватает j7es и RAM калибровок, остальное в оффлайне кручу.
XABK
#75
santos, да в курсе :) Но у меня Я 5, на дад и дтв настроил и пока желания менять ЭБУ и проводку нет, а кому надо будет настроим, тем более есть бесплатная тестовая версия всего добра :)
Я.5 бесплатно настраивается безо всяких матриц и отломов.
XABK
#77
Serg_x, Просвяти пожалуйста как фильтра без матриц настроить?
суть в том что настраивать детон умеют 2-3 чел и один из них не в России, не забивайте этим голову, делайте адекватную степень, смесь, и углы и не лейте ослиную мочу в бак и будет вам счастье, а дд можете отлючить смело он все равно для мебели весит на 95 проц тюн моторов
XABK
#80
midnightracer, Это не значит, что не нужно учиться. А без ДД не вижу смысла настраивать.
dinar, имелось ввиду, что можно настроиться не используя коммерческий софт, от части это так.
