о нашем автопроме
Статус
Нет таких уже коробок.
Одни приоры самое старое
fignja
Active member
А новые кпп что на конвейер автоваза идут и в магазинах сейчас тоже г или норм?
я сильно сомневаюсь что там не усталый металл....
вобщем ща отдаю всякие шестерни валы из прошлых конфигов на завод на проверку из какой стали они сделаны и закалку.
беру наверно лст, отдаю опять же на завод для проверки сплава и закалки.
далее варианты - докалка, дробление(уплотнение металла) или еще чтото...
возможно на старом валу срежем зубья и изготовим свои венцы из ниибической стали и посадим на шпонки....
вобщем есть чем заняться
Dq250 говорят у бобы не рыгает :)
P.S. с тазовыми КПП ничего не поможет, так что если уж надо 103, то любой бери - всё равно на металл потом пойдет. А о Камри подумай, Максим верно говорит :)
Саша, так Индюк 0,5 дует всего.
piranie
индюку коробка нужна 2110. у него же 2111 и маховик 10-тый. если 08 кпп то колокол под маховик допиливать. и стартер 08 покупать. можно приоровскую коробку. но стартер нужно будет 3-х крепежный прикупить.
MAKC799
Воронеж и область
У приоры стартер на двух болтах .
У 08 были варианты такие что на большой маховик от 12-приоры колокол не налазит вообще совсем .
MAKC799
Воронеж и область
имеетмся ввиду не корпус а только валы
А внутрянку пофик , любую . Главное не полые валы от 10 ...
Но это всем известный факт . Ищи внутренности от заводской кпп 08 конструктива .
что значит пофиг)
хорош ты блин)))
MAKC799
Воронеж и область
что значит пофиг)
хорош ты блин)))
В плане хоть 08 конструктив , хоть 10 . Главное заводское . И не нового образца под большой синхронизатор с муфтой за охулиард денег .
вся проблема в том что никто не знает где взять не б/у заводское.
а б/у мне не нужно - там уже трещины скорее всего.
MAKC799
Воронеж и область
Не бу заводского 08 конструктива нет . Всё бу , вспомни сколько лет не делают 08 .
А вообще у каждого уважающего себя турботазовода должно быть в гараже пару собранных коробок из говна и палок , ибо они рыгают постоянно .
Может на днях заеду к другану , сфоткаю сколько валяется у него коробок в разобранном виде .
уменя 103 есть, лст, но вы сейчас опять будете говном поливать.
есть на продажу?
если да - то сколько он отходил и в каких условиях?
фотки можно?
piranie
у первых приор да были 10-тые коробки и стартер на 2 болта потом пошли с внутрянкой вторичный вал 12-тый - составной синхрон и стартер под 3 болта. у 08 старые коробки котор. без щупа те очень тяжело на 10-тый маховик посадить но можно. со щупом колокол у же чуть другой и проблем меньше.
Статус
