о нашем автопроме
Статус
осмотрел несколько разных калин 6-8летние в одних руках, с пробегами до 180т.км
конченные все на 100% пучит,рыжит, лезет везде и всюду!
А у макси все в ажуре с лкс1. Как так то? Ты врешь, наверное.
У лкс1 гниет в основном навесуха, типа передних крыльев (повально), капотов, крышек багажника. Все это меняется на пластик за шапку сухарей и живется счастливо.
В отличии от 08/10/приоро лонжероны и основные усилители живут прям долго.
PS Но внешне (и внутренне особенно) лк1 ну совсем говнище.
еще крыша у лобаша, прям жуткое зрелище. задние арки крыльев,думаю и каскад брызговика тоже,если снять локер\подкрылку
и можно перечислять очень много.
но самое стремное и дорогое это низ дверей.
пластик да, но это сколько сил, материала, и самое важное времени!
хотя лк-1 мне нравится. простая, надежная в меру, ничего лишнего,мягкая. запчасти сразу и везде по ценнику для средней зп по РФ
Все готовое давно уже. Капот/багажник в районе 4к/штука пластик, крылья рубля по два вроде.
Теперь прикиньте сколько сил и бабла нужно ввалить в лк1 для приведения ее к божескому виду, и она все равно будет медленнее лк2. Это я еще марковские цепи не беру в расчет, а с их учетом все гораздо хуже.
Не надо ничего, два вала вкинуть и все. ЛКС2 никогда нигде не догонит. Два вала за 8000 руб - против двукратной разницы в цене. Мало валов для ощущений? От разницы в бюджете еще 150-200 штук останется. Твори, выдумывай, пробуй.
Сил куча - прикрутить два крыла и капот с крышкой.
Чуть меньше, чем уйдёт на заработки 100-200к разницы в цене.
Эдак можно и восьмерку взять сгоряча. Но это так не работает :(
Van
Всегда думал что он нужен, чтобы пролезть под требования экологичности, разве не так?
именно, для сохранения планеты...когда skynet считает что сапиенсы сильно засирают планету он блокирует в закрытом состоянии заслонку и никто никуда не едет, а в критические моменты перенаселения ,наоборот открывает полную дырку и ставит все светофоры на зелёный....вообще-то думать это обрабатывать информацию, зачем питать кислородом извилины лишний раз, может сначала просто почитать)))....про тракшнконтроль, систему стабилизации, круизконтроль и т.д. слышать приходилось или дальше сраных жигулей познаний нет?
Не говори херни. Круиз-контроль был на карбюраторной Хонде Аккорд 88 года.
Да и трекшн, кстати, появился почти сразу за АБС. Прекрасно реализовывался вырезанием топлива/зажигания в некоторых цилиндрах по сигналам с датчиков АБС. Сейчас есть масса машин с Е-газом, где этого нет - зачем им электронный дроссель?
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
выходит на АвтоВАЗа егаз поставили, а трекшен и есп забыли?
Разница между восьмерой и Калиной - пропасть. На фоне разницы между ЛКС 1 и 2 , конечно.
Но и между лкс 1 и 2 она есть.
Банально ВСЕ лкс 1 на данный момент уже уставшие (случаи из серии "не далее как вчера" оставим спецам по марковским цепям). Поэтому чтобы ехать быстро и без геморроя надо брать лк2/лкс2. Они легче, крепче и в их моторах осталось больше л.с.
Лкс 1 в цвете президентский-желтый имеет смысл только в качестве фетиш-мобиля (о чем намекают ценники за более менее живые машины)
Что значит уставшие???
Там легированная закаленная сталь чтоль???
Там сталь 08ю. Тянущаяся сталь. Хотя по факту это низкоуглеродка типа ст3.
Зачем ЛКС1, если можно просто ЛК1 с шестнарем? Я понимаю, что мы тут же возвращаемся к формуле - "нада что-то делать с этим". Но она при этом будет дешевле ЛКС1 и менее уставшей ( надо искать, да). Ништяки ( новые, заметь) с ЛКС2 спокойно инсталируются - подвесон, тормоза и все прочее.
Чел на стоковой мазде (почти), корчи с ацкими бюджетами вывез.
Статус
