о нашем автопроме
Статус
вот одобрение на этот колхоз
https://sertauto.ru/searchcardotts/view?id=216
а вот на что оно ссылается.
ГОСТ Р 41.29-99
(Правила ЕЭК ООН N 29)
Группа Д25​
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ​
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В КАБИНЕ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА​
5 Предписания
5.1 Кабина должна быть сконструирована и укреплена на транспортном средстве таким образом, чтобы в случае дорожно-транспортного происшествия максимально устранить опасность ранения находящихся в ней лиц.
5.2 По выбору предприятия-изготовителя она подвергается либо всем испытаниям, описанным в приложении 3 к настоящим Правилам, либо только испытаниям А и В. Однако тип транспортного средства, который официально утвержден в соответствии с Правилами ЕЭК ООН N 33, может рассматриваться как удовлетворяющий требованиям испытания на удар спереди (испытание А). Для этой цели используют, по выбору предприятия-изготовителя, одну, две или три кабины.
5.3 Остаточное пространство, которое должно оставаться после проведения испытания или испытаний
5.3.1 После проведения каждого из испытаний, упомянутых в 5.2, в кабине транспортного средства должно оставаться остаточное пространство, в котором может поместиться на сиденье, установленном в среднем положении, не приходя в соприкосновение с жестко закрепленными частями, манекен, описание которого приводится в дополнении 2 к приложению 3. Для облегчения установки манекена допускается помещать его по частям и собирать в кабине. Для этого сиденье максимально откидывают назад, манекен полностью собирают и устанавливают таким образом, чтобы его точка совпадала с точкой . Затем сиденье устанавливают в среднее положение для проверки остаточного пространства.
5.3.2 Наличие определенного таким образом пространства проверяют в отношении каждого сиденья, предусмотренного предприятием-изготовителем.
ГОСТ Р 41.29-99
Группа Д25​
5 Предписания
Там же ещё прочие условия прописаны:
5.4. Прочие условия
5.4.1. В ходе испытаний в деталях крепления кабины к раме могут наблюдаться деформации или изломы, однако кабина должна оставаться прикрепленной к раме.
5.4.2. В ходе испытаний ни одна дверь не должна открываться, но после испытаний открытия дверей не требуется.
5.5. Испытания В и С допускается не проводить, если предприятие-изготовитель на основе расчетов прочности элементов кабины или с помощью каких-либо других средств сможет доказать, что крыша или задняя стенка не подвергнутся опасной для лиц, находящихся в кабине, деформации (проникновение в остаточное пространство), если они окажутся в условиях испытаний В и С.
Вот так и сертифицировали.
paan
Ижевск
Моё мнение, если-б старый алкаш Ефрем причалил с такой-же силой в ваг или еще какую товоту В-класса, закончилось-бы тем-же. Дело не в марке и модификации автомобиля пострадавшего, дело в разнице класса = разнице масс и разнице жесткостей кузова автомобилей.
Но больше всего дело в безнаказанности и вседозволенности людей облачённых деньгами, влиянием, известностью... Дикий капитализм.
fignja
Active member
Проводили краштест малышка вс кроссовер и 5 звёзд не спасали реально даже на 60.
Давно пора программно ограничить скорость по спутнику в городе и паяльником наказывать нарушителей.
Масса у них почти одинаковая.
Я думаю если бы он причаился в кэди - ваще бы ничего не было!
fignja
Active member
Чирок в два раза тяжелее пустого виса. Кэдди болтается где-то посередине.
как так.. у джипа лобовое стекло целое... клетка салона не изменила геометрию.
Ты сравнил современный почти трехтонный дорогой автомобиль и наколенную сборку от Вазинтерсервиса для бомжей, чуть ли не велорикшу. Тут итог закономерный.
Почему тазы еще не запретили как опасные конструкции?
чем регламентирован данный колхозинг будки?
где одобрение ТС на переделку ПОЛМАШИНЫ?
Одобрение -то есть 100%, это не самосбор, ВИС клепает такие фургоны лет 30 уже.
Виноват таз.
Но не Ефремов.
Старая песня о главном
Виновато государство, позволяющее выпускать опасные транспортные средства, разрешившее свободную торговлю алкоголем и зарабатывающее на этом миллиарды в ущерб здоровью граждан, не остановившее заранее алкоголика - все знали, что Ефремов алкаш, и алкоголь у него в крови постоянно, его ни разу не останавливали и не проверяли? Наверняка проверяли, отъезжал по легкой и ездил дальше, пока не убил человека. Сейчас актерская общественность поднимется, дадут ниже меньшего, три года колонии-поселения, через полтора по УДО выйдет и будет всем втирать, что исправился, очистился, поймал катарсис и т.д.
Давно пора программно запретить продажу синьки, а за наркотой следить по строгости закона, а не как выгодно операм. И блоггеров из диаспор на мерседесах на кукан натянуть. В Москве количество смертельных ДТП сразу в 10 раз упадет.
boblrc
Волгоград
ну вот как сказать... Болт должен быть затянут на 27Нм, а он ломается на 23, например. И не один, а половина кучи. А дальше как Рома верно сказал:
Запчастей нормальных нет, все допиливать надо,
Один только поддон и передняя крышка чего стоят! Это первый мотор, на котором с третьей попытки собрали только на герметике, без прокладок, и только в этом случае у нас они перестали сопливить.
pavvlikk
вот это и странно, Ром) я не поклонник заговоров, но странно, когда человек явно не в первый раз в гавно выезжает на дорогу, и так нелепо таранит автомобили.
За что люблю масульман - за то что у них многое на месте решается. Тоже убили бы его и все
Да, это особенное место у ЗМЗ. Учитывая, что для снятия передней крышки надо спрессовывать ступицу шкива коленвала, которая сидит с адским натягом, а потом запрессовывать ее назад , и все это три раза, ты реально хапнул горя. Запчасти - особенный секас. Особенно РТИ. Заводская ( купленная у оф дилера по запам ЗМЗ как заводская) прокладка крышки клапанов растворилась в масле у меня - внимание! - через первый час работы двигателя после сборки. Двигатель весь взмок из-под крышки, прокладку пальцами потрогали - и она вся на молекулы рассыпалась.
Просто везение у гавнюка закончилось и все. Всегда все в этом мире происходит в первый раз.
Убить-то проще всего. Только это количество пьяных за рулем не уменьшит. Бороться с синькой надо, рано или поздно каждый выпивающий за рулем окажется в непотребном виде. Отговорка стандартная - тут доехать совсем чуть-чуть.
pavvlikk
Все верно. Но, как правило, быстрее. Недавно только смотрел его ролики - как он поливал гавном политику) еще думаю - ни хера он там о себе возомнил)
Статус
