о нашем автопроме
Статус
piranie
ФкрацЫ
мотор - 80квт. коллеторный. постоянного тока то есть. стоит новый 100тр
акум стоит 220тр. если я правильно понял емкость 25квт наверно. смотреть еще раз лень.
запас хода - 100км.
скорость до 120кмч.
контролер простейший
про моторы он конечно бред несет вначале
да проект этот теперь ничтожен и бесполезен-- почему???? спасибо нашим законом о тюнинге. столько денег и труда вложить и до первого гаишника..... думаю что все это узаконить практически не реально. так что про самодельные электрокары можно теперь забыть походу навсегда.
Меня вчера остановили, я показал сам им всё!! Подивились отпустили
дада - расскажи это на железной дороге - они поржут. там вся тяга на колллекторных моторах. асинхронников очень мало - не умеют у нас частотники делать.
озвуч тогда и ценник и вольтаж на котором всё это работает ..
и сколько какой там меди в двигле (я катушки с дэта сушил - представляю и что такое большой и стабильный генератор)
и опять не поверишь но из практики ... износ коллектора прямопропорционален току (читай напряжению) для одной и той же мощи )) и площадям как секторов так и щёток ))
снять тебе троллейбусный графитовый токосниматель (накладку) или щетку от электромашины серьёзной ?)
ладно проехали ))
скажу опять из практики и даже тупее ...
в нормальных проджектах нет такого одного конского мотора - трансмиссия минимальна и на каждом колесе своя ... а в идеале используют двигатель моноколесо ...
если ты такие в руках хоть раз бы держал удивился ценам на него и щеточки в нём ... и сложности управления им )) и ресурс не большой )))
мы с тобой примерно о том как на стартере долго ездить и где на халяву потом заряжаться ))
есть у меня клиент джипер мечтающий о ниссане лиф ))
но как речь про минус 30 на улице и тепло в салоне... и акб надолго (если в горах дорогу замело ..)
и заряжалась бы быстро где то .... и зарядное не горело и тд ..
то он сразу свой джип с вебастой и кучей прибабахов ни на что не променяет... и пох и расход и расходы на резину и всё остальное ))
подЪитожу свой монолог ? ? ?
как только будет можно.... у нас за наше же электричество ...
"рогами от тролейбуса к любой ветки законектиться и это бесплатно будет ...и без сто пятьсот разрешений регистраций платонов и тп ... я присоединюсь а так скоро за то что на солнце погреться вышел чубайсу должен будешь ...(((
я написал же
поверь я это знаю.
дц мотором сложно управлять?? нуну. в электровозах для этого требуется 6-8 реле и 2 тиристора грубо говоря.
если чо я вообще ничего не рекламирую. я просто видюху выложил.
и я не сторонник колекторного говна - я за асинхроник+частотник
piranie
хорошо на данном деревянном чуде на гайцов попасть- как они отнесутся к данному чуду???? возможно по схеме господина Индюхина подивятся и дальше отпустят -но это наврятли - отпротоколят по самые гланды.
piranie
это редкое исключение. они сейчас спецом рейды делают для выявления тюнингаторов и они приятно бы удивились когда все покажешь - результат протокол предписание и вертать все в заводское исполнение...... а это просто им пофик на все было. просто удачно попал.
Vitek72
Если впереди пустить коня, то прокатит)
Да это говно в лесу ездит, где из гаишников только медведь.
Goshan412
Active member
Да это Пакистан наверное, там всем пофиг
рено продаст активы великой стене например )
Рено продаст активы обратно, с хорошей прибылью. Российский бюджет все выдержит, налогоплательщики пять ( или десять?) раз башляли на подъем ВАЗа с колен, забашляют несколько раз и за смену собственников.
чтобы потом "своим" продать ... если бы только автоваз ... почти все заводы у нас так и продались ....
пришли внешние управляющие всё что было распродали... купили пару станков для отвода глаз ... и ушли .. потом всё выставилось на продажу ...
программируемый контроллер от погрузчика на авито за 15-ку и к нему электропедаль от таза можно присерить либо от него же. там все калибруется.. почти любой коллекторник и почти любой аккумулятор ко всему этому - и готов электромобиль. На постоянке вообще нет проблем со всем этим.
Статус
