о нашем автопроме
Статус
На постоянке вообще нет проблем со всем этим.
при каких акб ? с какими токами и какой просадкой ))
Там макс тоже куча камней "подкислотных" или "литийжелезофосфатных"
А на практике ... Макс все ещё смешнее ... - как только у людей(хозяев) нет требований по выхлопным газам в помещении...
с электро.... не связывается никто ...
надежный тоётодизель нынче ... почти у всех ..
программируемый контроллер от погрузчика на авито за 15-ку и к нему электропедаль от таза можно присерить либо от него же.
ты и на погрузчиках гонял ?
куртис программатор чтобы всем все там через комп настраивать... взломаешь ?)) или софт на них нам всем скинешь ?
харош те!!!
регулятор мотора на дц элементарно руками собирается дома. просто возьми 40 мощных транзисторов.
чинил я 2 раза контролеры с каров. тяжелые они, да. а так все просто там
человек вон показал что едет 100 да еще электрообогреватель жарит всю дорогу. какие еще вопросы то??
заряжай разумным током и будут они жить 10 лет
тебе (опять извини что на ты ...) пойти мастером по рохлям ...
работягам объяснять как надо и что надо ... только как каждый новый "мастер" придёт ...
а так не гарантия и хозя плачет (или работяги как перчатки ..)..
то пол не тот - буксанула машинка .. и потом вдруг зацепилась .. а там ни сцепы ни демпферов )) да и вал ведуший совсем не как на авто .. и срезало его ))
то зарядка сгорела и заряжали от других зарядных на большую ёмкость ... или не заряжали когда надо .. акб не сеть и стабильность там весьма условна ... ))
вот вчера сухарики новые ... тива ваз привезли... один не удержался сфоткал ) на гбц .. выложу на днях новые запчасти ..
Блин это стоковые детали от погрузчиков которым 100500лет.
контроллер там программируется под что хош через компорт.
софт лежит в инете.
Какие акумы поставишь - такой ток емкость и получишь. все же тупо.
можешь хоть 5 батареек крона соединить может проедет метр.
это уже проблема тех дебилов что используют.
на тесле и всяких там приусах почемуто с защитой от дебилов акумы долго живут, равно как и всякие там валы карданы
вас чо в гугле забанили? Я этот софт нашел за полчаса. И сломать его - вообще не вопрос.
стандартный программатор(назовём его сканер) видел один раз в жизни ...
твой ломаный софт тоже найти легко ... только на сколько он коректно работает ... и ты же с этим борешься ...
у тебя они были ?
у меня у нескольких знакомых людей были и есть и приусы и лексус 400н ...
через 5-7 лет им (акб) можно сказать полный кирдык .. а они хоть гибриды (не полностью электро)...
а так ехал... ехал... встал ... оглобли достал и сам конём стал ..))
был давно у дедушки "соседа" приус ... он у него глючил - то всё ок ... то вдруг не заводит двигатель и до гаража или на буксире или если повезёт на акб... постоит и само проходит...
гонял и к местным официалам и в Ёбург ... ответ один - был бы новый на гарантии ... а так даже браться не будем ...
я несколько раз кусался с людьми на приусах )) их хватает на 2-3 старта и потом всё (едет как инвалидка)... видно не такие и вечные акб ;) да и стоят они как сбитый боинг ))
а потом у них ёмкость чуть разная стала ... и пошло пере-недозаряд разных банок в одной сборке ... переполюсовка...
и ладно если эти банки меняются как на взрослых по одной ... а если только по 3 или по 6 ? да и новая всяко большей ёмкости будет...
сразу все менять ? ох и накладно это при их цене ))
я просто с этим немного имел дело раньше у клинёров ;)
из практики ... на одном заводе 2 подметалки - одна древняя с дизелем и на гидравлике вся .. вторая одноцилиндровый дизель генератор с акб и кучей контакторов , блоков управления и тп
на древней дизель лет пять назад им капиталил и масло в фильтрами они меняют только ... не убиваемая ....
в новой пока акб не зарядился не поедет ...
и то контакты в реле не контачат (сгорели хоть и с серебром и ценник крутой ...) то куртис глючит ... то акб умерла от морозов - не любят они её в обсчем ...
Ладно. Электромобили делать не будем
форкамерники оживим ))
я один прекрасный немножко юзал ... и поражался тогда ... был он на хонде прелюд с горизонталками в 84ых годах и чуть позднее выпущен ;)
а сено без топлива косить уже некому ... и кос то нет и кузнецов тоже ...)
у китайцев только всё если позаимствовать ..
самое дешевое и чистое... и доступное... и универсальное .. - мета -этанол
но тут акциз такой что мама не горюй ... бенз нервно в сторонке курит ...
а про електро - есть такая легенда про то что Тесла принося один чемодан под капот своей машины ездил и ездил ...
Но.... то Никола ... а не маск ..
оживлю ... сегодня открыл капот на годовалом х рэй ... шланг сапуна разбух и весь "будто изрезан"...
то ли таз от брт отказался... то ли брт не те совсем стали даже для реновцев (с их контролем гарантией и тд ..
да и от работы мотора не в восторге был..) ...
kapri
тольятти
Тебе не поверят)
Статус
