о нашем автопроме
Статус
boblrc
Волгоград
голова есть но она без резбы и с трещинами, использую как макет да смысла нет брать aan, там будет всё мёртвое и поршни которые стоят конь
Вот это и пугает, что они все на коленях. А какая альтернатива?
mamon11
24 с пробегом до 40, мотор 14 года :) он валялся на разборе года 3-4, мотор этот никада не ставился кроме американской джетты и имеет голову как у ген2 только уже с выпуском как на ген3, степень 9.6 поедет на январе))
Чего 24рубля? Где ты его нашёл...щас смотрю комплекты от 150...
У меня все машины старше 10 лет. И системы подушек безопасности и АБС работает на всех. Даже на ушатанной Калине, восстановил обе подушки и починил АБС.
Такими темпами ты дырочки в дроссельной заслонке начнешь сверлить.
rele22
Самара
Дак она новая пустая, как барабан со всеми "закатами" и будет стоить под 700 по итогу, даже если они смогут это собирать
Занимательная арифметика,
лада калина "бомж" в 2008г. стоила 245 т.р., или 8 500$ по курсу 2008г.
лада гранта "бомж" в 2012г. стоила 260 т.р., или 8 200$ по курсу 2012г.
В 2022г. лада гранта "бомж" будет стоить порядка тех же 8 500$ или 650 т.р. по курсу на январь 2022г.
Чем тебя пугает эта цифра? ты стал меньше зарабатывать?
на евроавто)) ну так то да стоят они много но этот мотор короме этой джетты для американского рынка никуда:)
блок
блок
2.5tdi, шатуны 150мм с втулкой 22мм, поршни 21124, немного заварить канал ож в гбц, если углубить на 2мм цековки то бонусом не будет гнуть клпапна, но скорее всего и так не загнет с сток валами
Новосибирск
Ахаха. Нет уж. Кстати, у тебя Калина без подрамника? Как аккумулятор в багажнике закрепил?
Vitek72
Тюмень
В 2010г покупал 2113 за 235000₽ помоему
boblrc
Волгоград
блок
блок
Да с блоком понятно, aar лежит для этого, а с гбц как быть?
так гбц отдельно найти можно, от 7а запилить, там всё равно так же клапана направляйки под замену, и я бы делал сразу 2.5, прям сильно низы лучше
Запаску выкинул, в нишу поставил, сделал крепление. Аккум маленький, 40 А*ч. Вообще, есть мысль перенести его ближе к арке правого заднего колеса. С другой стороны. он в нише центр тяжести понижает.
rele22
Самара
Я сознательно сравнивал гранту с грантой и калиной, так как 13/14/15 все же более раннее поколение.
2107 можно было ещё дешевле купить
Статус
