вопрос по сборке ряда кпп
SaWJET
т е шестерня была меньше диаметром, от 3,9 или 3.7 пары
skma1
где найти данные по диаметрам? нашел в магазине вторичку на 15 зубьев отдельно от пары, как быть? ведомая шестреня без единой коцки
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
#64
Диаметр 15-ти зубового вала от пары 4,13 по вершинам зубьев 52,2 (мм+-0,2 мм) промерено около 10 вторичек. По диаметру короны позже напишу. Главное когда их стыкуешь по зубам перпендикуляр должен быть!!!
По повреждениям вала могу сказать---либо лютым мученная, либо попал осколок магнита или заусенец от шестерни.
P.S. Встречал сыромятину и перекаленшину (может твой случай).
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
#65
Перпендикуляр---т.е. в сведенном состоянии зубчатого зацепления---плоскость короны относительно продольной оси вторичного вала дает прямой угол.
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
#66
Я видел что после этого в коробке бывает---полный железный фарш, от короны и вала стружки как после запила бошки, и оба лысеют... Да и долго такое не ездит сразу капец...
А тут довольно долго. Не тот случай по моему.
skma1
Спасибо. Завтра замерию та что в магазине и куплю. Ничего отколотого в кпп не нашел, магнит тоже цел. Мотор сток 2112.
skma1
и да. очень понравились пластины стальные в кпп, наверное поставлю их и в вторуюю сток кпп. т.к натяга на верхних подшибниках мало в этом корпусе мне показалось. с ними стопорное кольцо полшибника прижимает. и сверху уже сток пластина, а в стоке вал люфтит от плоскости где упирается стопорное кольцо и до упорной пластины.где то 1 мм...
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
#69
Еще бывает---некоторые "сборщики" собирая ряд оооочень любят через тряпочку прямо за ЗУБЬЯ зажимать в ТИСКИ!!! Да так в надегу по крепчее. Вот как пить дать так и была собрана думаю...
skma1
никогда так не делал, если только до меня...
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
#71
ГП 4,13--- 62/15 Диаметр короны 188 мм, диаметр вторички 52,2 мм
ГП 4,33--- 65/15 Диаметр короны 189,4 мм , диаметр вторички 50,8 мм
P.S. Замеры произведены штангенциркулем по вершинам зубьев. Могут отличаться от ваших замеров на 0,2 мм в "+" или "-". В тесте замеров участвовало не менее пяти пар г/п как с цифрами завода так и ноу нейм!
skma1
15 зубовый вторичный вал еще на каких парах бывает?
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
#73
В тырнете вот такая инфа:
ГЛАВНЫЕ ПАРЫ Ваз ПП
КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ 63/17 63/16 62/15 65/15 63/14 66/14 64/13 66/13 69/13
ГЛ. ПАРА 3.7 3.9 4.13 4.33 4.5 4.71 4.92 5.08 5.31
За пару 3.5 не скажу...
skma1
ГЛАВНЫЕ ПАРЫ Ваз ПП
эту инфу я знаю...находил. просто есть и другие количества сочетаний зубьев,которые редко встречаются
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
#76
разобрал вторую коробку та что стояла до этого на машине, сток ряд пара 4.1 брал тут, сразу через 100 метров завыла под сборс газа, отъездил так 4 месяца, по какой причине такое могло произойти?
Диаметр вала по зубам промерей, вдруг вал от 4,33 ???
skma1
подвеска сток, без занижения, сабля достает до крышки 5-6 передачи. как быть?
