антилаг
У эво штатный антилаг немного похож на это, кстати кто в курсе на эво с него смысл есть ?
есть.
антилаг с внешним сгоранием (доп камера у коллектора) это по сути модель газотурбинного двигателя на базе турбокомпрессора.
и система zerolag technology это как раз запущенный и работающий ГТД с заданными оборотами вала ТКР.
система управления запускает режим ГТД когда ДВС в режиме ХХ и ПХХ резко сокращает поток ОГ и постепенно отключает по мере роста потока ОГ от ДВС при открытии дросселя.
система SAS на эвике не имеет доп камеры сгорания и я подозреваю это доработанная версия "бах-бах" антилаг систем первого поколения. то есть имеет тот же недостаток в виде сгорания в коллекторе и бах-бах эффекта (убивающего турбину и нарушающего пределы по уровню шума для некоторых стран европы...) однако преимущество должно быть в наличии режима торможения двигателем. т.к. принудительная продувка коллектора избавляет от необходимости прокачивать воздух через двс.
Доп камеры сгорания что то не видел , там на эве во время переключения просто подаётся воздух со впуска
Вот вопрос работает это или нет
mivaol
Может так егт сбивают чтоб не перегревалась турба?
Нет на эво это именно антилаг заводской ! Многие кто не в теме думают что это его и отключают его
есть такая штука и в стихе. чтобы в группу N затащить антилаг надо его затащить и в омологационную модель...
включается и настраивается он в прошивке. по умолчанию не работает.
droid19
Казань
Starting in 2002 new anti-lag techniques, such as Exhaust Gas Recirculation (EGR), are slowly overtaking the method described above as they are kinder on the engine's mechanical parts.
Я думал, что при открытой дроссельной заслонки и при открытом клапане егр ( или выпускной вал сильно смещается на запаздывание), то большое кол-во выпускных газов остаются в КС + небольшая часть свежей смеси горит и раскручивают турбину.
форсунка в выпуске или пих-пах это по сути одно и тоже: большая часть смеси горит в выпуске и турбине елец настанет скоро.
droid19
Казань
скорее всего, с выпуска газы идут на впуск (а не наоборот).
Я же ссылку на драйв кинул, там все расписано и в коментах ещё люди подробно обьясняют что да как
Пацаны, на чего эти антилаги мусолить, очевидно, что дело в прошивке. :)
При слове антилаг, тут, просто полфорума возбуждается :-D, а у остальной половины встает :-D
току то. при озвучивании цены турбины на которой это сделано (миллион рублей) - все снова падает.
А как у эво делать смысл есть? Или забрать объем воздуха между турбиной и ДЗ и завести на выпуск сразу на выходе из гбц, в разрез всрать соленоид или внешний гейт и открывать его разряжением в выпуске. При закрытии ДЗ и высокой инерции вала турбины ,думаю, что разряжение махом наберется... Возможно реакция будет неприемлемо-медленная... ну или программно-аппаратно решить по обороты\дросселя по фигзнаеткаким условиям и флагам.. и непонятно какое сечение делать магистрали :confused:
Логически в выпуске на бусте давление выше, чем во впуске, а значит при закрытии ДЗ перед заслонкой будет избыток выше( до открытия блоу или байпаса) , чем в выпуске. Тогда можно какой нибудь обратный клапан побольше всрать и избыток из впуска съе.пется в выпуск... типа сброс блоу в выпуск...:oops: и бензинчика в этих РТ плеснуть.
все проще. вместо чтоб весь этот огород городить - достаточно не закрывать ДЗ
Foxskyline
но это вроде актуально только на драге, а ралли, кольцо? где требуется торможение двигателем
mivaol
На турбомоторах в кольце видел что газуют и тормозят иногда одновременно, некоторые повороты в ралли проходят с выжатым сцеплением, Может турболаг и есть один из минусов в кольце и ралли зная который пилот будет применять иные приемы вождения?
Нет такой спортивной дисциплины где требуется торможение двигателем!
