моторы C20XE И C20LET
vasil
А от если взять от эво и фланец переварить,Бэушки то фарпосте можно найти
Турбос будет стоять в ином месте нежели у эво и гораздо ниже. Поэтому колектор придётся переделывать практически весь. Как ты предлагаешь народ делает но это вынужденная мера так как не имеют возможность изготовить правильный колектор. Да и колхоз это. Имхо.
ex88
Киев
Вот фиг знает про длинный колектор че думать - DOCRACEовский колектор (https://turbobazar.ru/showpost.php?p=845844&postcount=324 ) с трубами около 45мм наружка и ранеры длиной 220 - 270мм край. При этом, он , как утверждает производитель, работает до 800 - 900 Hp. Продувка, в описании, лучше стока на 20%, при этом стокэво8-9чугунок дуется за 480Hp. Поэтому, на мой взгляд, длинный колектор ( 55 - 60см) потребуется, тогда , когда встанет вопрос о достижении цели в 800 - 1000Hp. А это и другой турбос и шатуны и поршни и топливная и тд.
У меня раннеры по 400мм только из-за расположения турбы, так бы сделал покороче - 200-250мм и с внутрянкой 35-38мм... Но такой коллектор равнодлинным в моем случае сделать не получается.
ex88
Киев
Под капотом мотор с турбой примеряли? И на какую машину это всё?
ex88
Киев
ZeBRA
ZeBRA
Парни , что с маслофорсами-то делать ? Как нагруженную стенку гильзы-то смазывать? А поршень как остужать? Поэволюшенски письки в канал в этом блоке врезать нереально же....:cry:
я ставил тазовые,так же есть у опеля дизельный мотор на этом по факту блоке x17dth или y17dth,сейчас не вспомню.можно поставить форсунки от мицу рвр турбо или от м50,но на с20летфоруме немецком был длинный и продолительный срачь по поводу бмв форс,типа часто переставали ссать.
ZeBRA
У с20хе основной маслоканал , как бы , наулице вообще, будто блок отлили и вспомнили , что маслоканал нужен, из пластелина прилепили к заготовке снаружи и прям так и отлили. Вот если в бугеле поймать бы где маслоканал в теле проходит и туда чтоли врезаться? то канал который масло к корню подводит и чуток его рассверлить, чтобы скомпенсировать потерю сечения и производительности ?:roll: Фиг с ним что на стене боком висит зато лить будет куда надо...не знаю пока.... курю....
Тут ещё запарка - хватит ли 37мм внутреннего сечения ранеров турбоколектора на 2литра объема под эвотвин с бустом полторабара ???? на сток палках... или стопудово 38-40мм внутрянки нужно уходить... На черняге 42мм наружка, как-то люди же снимают по 400сил ??? Да и у меня 1200++ воздуха на такой трубе мотор же хавал как то :roll:
подожми редукционный клапан.ни разу не видел чтобы корни по маслу въебывали на этих моторах при исправном насосе и не забитом герметиком канале.500+ пробеги,а корень в номинале,да и шатун
kapri
тольятти
Сань что думаешь про диаметр ранеров?
Юра,создай уже бортовик на основе чего строишь с 20хе. Интересно же нам. Пусть и не твоя 21106,представим,что твоя. Все равно же будешь писать как создатель проекта.
а с чего ты взял что не его опель? ;-)
Да я уже писал здесь что машина друга а я проект по турбированию агрегата этого авто веду под авторским контролем. Каркасный корч, 800кг, полный привод, два с половиной три бара, цель 600-750ньютон, 550-650Нр.
Потихоньку двигаемся, слабые места нащупываем, в колектор уперлись, нужен такой чтоб на вырост, и дулся в три тонны воздуха по выхлопу. Вот и все наши задачи пока....
kapri
тольятти
.. В сопли буду железо отжимать...
������ как обычно...
Зачем так люто? На с20хе эвохрюшкой на 1.5 бар должно быть примерно 450л.с Для полного привода это более чем достаточно. И еще...от Калибры,имхо,технически не правильно. Надо от Эвака, типа.
Кайфа много не бывает:-D как поговаривал мой старый друг :) ну и заблуждаешся относительно крепости трансмиссия турбокалибры
kapri
тольятти
