Спалили пару моторов, кто что скажет по этому поводу?
XABK
Maxi, Задам вопросик, пользуясь случаем. Есть настроенная тобой машина 1000+?
Denchik76
Он сейчас напишет тебе, что 1000+ стройт одни угли, и заносят мало)))) Не его уровень))))
Maxi, Ну и зря не веришь, там реально стоял их собственный контроллер, там было импортозамещению по ряду узлов, вот он ими и рулил
честно говоря не оченьто понятно. то что мужик сделал внешнюю плату в это я охотно верю - это не сложно, я сам таких понаделал мешок разных. дело то в том зачем оно вообще? все устройства в банкоматах имеют обычно законченный функционал и подключаются в компу через ком порты. тупо ставишь в материнку еще 2-4 платы с портами и всё.
вся сборка банкомата заключается в соединении всего проводами и настройке софта в компе.
mivaol
Может проще вообще спросить кто на турбобазаре настраивал такие моторы 1000+? что все до Макси докапываются?
fatal58
mivaol, Ян РСТ и Антон Сагдаков. Думается на тб все. Вот 500+ много людей настраивали.
никто мощность там не мерил. я думаю что нету пока что там 1000
XABK
mivaol, мне интересен макси как спец, а про остальных тоже не грех послушать
Интересно, кто первый догадается задать правильный вопрос: что сложнее в настройке, снять с полторашки 500 или с 3+ литров 1000?
я знаю как с полторашки тыщу снять - единственный правильный вопрос: зачем?
Двигатель
Головка блока цилиндров
16 клапанов, Алюминиевая
Блок цилиндров
Сталь
Рабочий объем
1499 см3
Диаметр поршня и рабочий ход
89,2 x 60 мм
Степень сжатия
7,5:1
Максимальная мощность
при давлении 5,5 бар
1300 л/с
Турбины
KKK, Garrett
Вес поршней
365 г
Клапаны впуск
35,8 мм
Клапаны выпуск
30,2 мм
Крутящий момент
520Нм при 8500 об/мин
наддув 3,1 бар
Управляющая электроника
BOSCH
Максимальные обороты двигателя
11500 об/мин
cerber1,Майкл Ждексон умер. И мотор умрет ))
M12/13 константы знать надо.
есть еще атмосферное говно M12/7
уставать начинаешь по жизни? (не шутка)
причем тут усталость то. это уже решенная техническая задача - нужно просто взять большую стопку денег и все повторить.
