ЛК2
У меня 7000 отсечка, оно мне надо? Думаю просто 4-2-1 38-51-51 взять. Они, кстати, чем-то отличаются все эти стингеры-стт-колобок и пр?
На 4-1 резонансы более ярко выражены и соответственно пики и спады наполнения, 4-2-1 более ровный усредненный. Обороты на которых большее наполнение зависит от длины раннеров коллектора, чем короче, тем пики выше по оборотам, чем длиннее, тем раньше по оборотам всё выдаст мотор.
kapri
тольятти
СТТ самый качественный из перечисленных тобой. Можно из нержи взять.
Я бы сказал на 4.1 по наполнению отсутствует ничемная пиписька на 3500 оборотов зато диапазон 5500-7500 получается сочнее.
Лучше было бы взять 43-51-51. Но это редкость.
odolen
А какая связь между оборотами отсечки и типом паука? Или тоже интернетов перечитал, где написано, что с 4-1 все где-то типа на верхах))
odolen
odolen, а какой из 4.1 нормальный?
В продаже обычно нуждин, про кар и , прости господи, стингер спорт (якобы реплика уса).
Нормальный, который рассчитан под твой мотор)))) Запроси у всех производителей длины и диаметры раннеров и прикидывай, который тебе больше подойдет.
Пиши как соберешься. Я собираюсь ехать весь чемпионат.
А то! Обязательно ;)
Ну типа того)) Честно, атмо выхлопом как-то не интересовался до этого.
Судя по тому, что пишет сантос, при досточно длинных раннерах (4-1 вставку не рассматриваем), разницы интегрально (разгон в пол с 4 до 7к) нет почти, только 4-1 чуть более "нервный". Или я неправильно понял?
4-1 низов не будет ,ехать будет поздно с 3800 и до отсечки, с твоей сток кпп это не поедет на переключениях вниз будешь попадать в яму провал по оборотам, поэтому ставь 4-2-1 момент размажет равномерно с 2000 до отсечки, то что нужно тебе , резонатор будешь вваривать когда -надо отмерить ровно 92см от стыка фланца штанов и потом вварить резонатор это получится почти тоже место как на заводе (придумал не я а раллист механик ) , заднюю банку сааб, сток будет душить , ну и перепрошить все это онлайн надо
maksim74, спасибо. С он-лайном, боюсь, никак в этом сезоне.
Nicklas, если онлайн не как, то по логам можно выкатать. У меня щас турба таким образом настроена
2никлас "гофру" вварите обязательно после штанов, вибрации гасить и движения вперед назад очень поможет
odolen
Сам придумал?
Красный 4-1, синий 4-2-1. Мотор мой, менялись только пауки + поднастроил после замены. Наполнение везде выше.
odolen
Не...местный бывший "партнер" извесный, как ориджиналмакс, асматик и т.п.
38е трубы длиной 70 см что ли...у стингера ща вроде есть пауки длиной 80 см, думаю т/с такой как раз в пору бы пришелся. Резонатором, канеш еще сыграть можно, но на машине это, конечно, очень не удобно, про то что он должен быть там же, где и у стока, даже комментировать не хочу.
Сам придумал?
не придумал , а ездил на атмо на разных конфигах мотора с разным железом, спорить не собираюсь
почитай что выше пишет "никлас" у него все сток кроме валов и кпп сток , и нет возможности отстроить машину нормально
и это не считая форсунок и насоса если надо будет дальше делать чтото
поэтому ему предложили оптимальный конфиг
odolen
Если за те же деньги есть возможность получить лучший результат, что для автоспорта, думаю, важно, то зачем этим пренебрегать? Отстраивать надо хоть как-то в любом случае раз он в мотор лезет, хоть с каким коллектором.
Ну, форсы и насос, положим, не особая проблема (они даже есть у меня). По поводу настройки: с моим блоком он-лайн не катается, а по логам обязательно буду подстраивать.
Блин. Вы меня запутали совсем))
Получается, 4-1 с длинными раннерами лучше в диапазоне 4-7к чем 4-2-1? Напомню, что башка сток, валы не злые (лгс) и трогать их я точно не буду. Впуск тоже стоковый.
