Мегафоны в ресивер
UFO61
День добрый. Собираюсь удлиннить впускной тракт. Буду делать самодельные мегафоны в ресивере. Хочу сделать максимально, как только можно по длине. Кто-нибудь знает сколько минимально можно оставить до противоположной стенки ресивера (стенка которая напротив входа в мегафон).
Заранее благодарю.
В акустике такое расстояние делают не менее 2 - 3ех диаметров трубы, короче дохера это... чем дальше тем лучше
А вспомнил; если расстояние малО, то ставят напротив выхода трубы конусы или пирамидки, которые фронт волны и подвижную массу рассекая распределяют по объему, но... наверно нам такое не проканает, или канает?
UFO61
А сами мегафоны отнимают объём ресивера или нет. В акустике объём фазоинвертора (в нашем случае это тот же мегафон) вычитается из объёма акустического оформления. Один грамотный чел с кем общаюсь, говорит, что мегафоны в ресивере не отнимают его объём, но я с ним не согласен. А как вы думаете?
UFO61
Кстати, в акустике при приближении выхода из лабиринта или фазоинвертора к стенке - длину фазоинвертора уменьшают. Сама стенка как-бы виртуально удлиняет лабиринт. Есть специальные несложные формулы для таких расчётов. Я когда-то ими даже пользовался. А в ресивере они будут виртуально удлинняться, но при этом будет сильнее влияние цилиндров друг на друга. Резонансы всякие полезут на низких оборотах.
cerber1
Когда то, испытывали два идентичных ресивера, в один день, на переустановку ушел примерно час, так вот, в одном ресе от среза мегафона до противоположной стенки было 40 мм, в другом всего 20 мм, последний показал по логам лучшее наполнение. Без всяких конусов, пирамидок и прочей хрени... как вы это можете прокомментировать, господа акустики??
SaWJET
Думаю здесь можно применить то же правило, что применяется для дудок и фильтра - расстояние от края раструба дудки до поверхности фильтра не менее 25мм.
SaWJET
Но тут еще один момент надо учитывать. Если глянуть данную реализацию у именитых брендов то там видно что это расстояние разнится в зависимости от того как далеко от входа ( дз) находится дудка. То есть 25мм это у самого дальнего от узла ДЗ, у ближних желательно больше свободного места оставить.
UFO61
Так во втором случае длина впуска была больше. Плюс из-за близкого расстояния до стенки получалось что дудка была ещё длиньше,чем вы сделали. Ну и видимо тому моторы лучше подходил более длинный впуск, который оказался длиннее, чем вы делалаи из маленького расстояния между стенкой и входом в дудку
Логи есть нет ???:D
А с другими валами/на другом низе/другом выхлопе (нужное подчеркнуть) стало бы наоборот :)
UFO61
В общем думаю сделать 20 мм от входа в дудку до стенки. Дудки всё равно из стекловолокна будут. Будем настраивать, пробовать, резать укорачивать. После настройки отпишусь как что ))
UFO61
Так это тогда стенка тоже наискось должна быть... А у меня верхняя стенка ровная (брагинская буханка 8кл), а значит так не получится сделать.
SaWJET
Да, с буханкой такое не прокатит. Тогда придется расстояние оставить побольше.
droid19
Казань
отражение волн от стенки происходит и на определенных оборотах выше становится ЦН (цилиндры больше дозаряжаются).
Но МРВ на высоких оборотах скорее всего выше был на том, что от стенки 40мм.
UFO61
Начал делать дудки. 65 мм длина. До стенки остаётся 23 мм. Ресивер объёмом около 3.5 литра. С дудками уменьшится на 0.5 литра.Соответственно станет 3 литра.Вопрос, как скажется на работе двигателя уменьшившийся объём и на каких оборотах это влияние должно проявляться? Есть идея отодвинуть верхнюю стенку ресивера на 1 см. Тем самым скомпенсировав объём съеденный дудками + от края дудки до стенки станет не 23, а уже 33 мм. Кто что думает по этому поводу?
cerber1
Что за мегафоны такие, которые 0,5 литра съедают объема, не могу себе даже их представить... если только кругляк взять, тупо просверлить, и сделать радиус, не обтачивая всего остального :). Мне вытачивают, стенка во всем сечении 2 мм, можно и меньше но тогда сварщик ругается. Может все таки 0,05 литра??
