как прийти в автоспорт
manip
Это только начала 😉
Потом с ровного места протесты высасывать будут пытаться эти всякие там топовые команды 😂😂😂
Одни тут тоже пытались всякие разные трэкшены увидеть )
На 5 этапе в Тольятти аннулировали результаты 5 гонщиков.
Да, там знатный цирк случился :ROFLMAO: ... И поправочка - аннулировали результаты пяти гонщиков из шести, кто участвовал в классе. То есть, остался по итогу один и единственный победитель этапа ... Вот что дополнительные проверки делают - а то весь сезон катали с читами, и расслабились. Прилетело в обратку знатно "чемпиёнам" ...
Что не так было ? Кого сняли ?
У всех датчики кислорода проверили на наличие и оригинальность (проводка не может быть изменена, все датчики должны быть штатными и выполнять только ту функцию которую они выполняют в стоке).
Итог
XABK
В следующий раз, можно ещё за вторую лямбду спросить :D А потом за кат, а то как без него вторая лямбда будет свои штатные функции выполнять :)
Скажи еще, что кат должен быть родным) И весь глушитель)
мыши плакали, кололись, но продолжали..........
Zega
А интересно это Дима все провернул ?
fignja
Active member
Zega
Вопрооооос. А датчик скорости и абс? Ведь в сток проводке он по сути есть. Хоть и через кан, но есть. А если я выкидываю абс, то это так или иначе изменение проводки?
Датчики скорости / скорости колёса не должны быть подключены ,
Проводка свободная , кроме жгута управления двс
fignja
Active member
Я тоже регламент почитал. Один дс можно. Это получается для приборки, но в эбу его всеравно заводить нельзя?
Почему это? Отключаешь датчики и всё
А вообще, даже в любительском этом вашем автоспорте такие ситуации с протестами уже были лет 7 назад. Чему удивляться то?
