НЕпонятная ХНЯ! Греется!
VesiK
Таганрог
Короче, дело обстоит так, если ехать спокойно и в донаддуве то все отлично, как только начинаю вжаривать греется так что аж чек начинает мигать (95 бенз с ТНК, давляк 0,6, прога нормальная) причем как то резко так стало! С погодой не зависит! Подключил манометр к топливу, проверил, в нагрузке на 3 передаче "в пол" давление поднимается примерно до 4х атм!
Что может быть братья форумчане?
ЗЫ, стало после того как на большом давляке раз отжег, после чего так же начала грется и больше не балуюсь!
Grach1985
Московская обл.
У меня такая же хрень,не знаю как лечить всё время с печкой катаюсь.Смись нормальные,термостат новый,помпа тоже,бачёк тоже новый,радиатор медный двух рядный,прокладка не пропускает
xunit
турба на воде? куда слив идет?
смесь не бедная?
какие болты гбц, плоскости делали, какая прокладка?
Agent 009
На лето ставь термостат без кишков,хоть как то облегчит.просто как совет.
KSN
Самарская обл. г.Сызрань
Agent 009
Ну когда едешь остывает моментально,беда если пробки,у нас просто их нет)))
Я теперь на лето всегда так буду делать)!
Grach1985
Московская обл.
Agent 009,т.е если убрать кишки из термостата всё норм будет,просто давно думал об этом,на класике так делал.
loafer
пустой термостат проблему перегрева не решит,в рабочих температурах он итак полностью открыт
ищите причину в утечке давления из системы охлаждения в звене гбц-прокладка-блок,или как самый страшный вариант микротрещины в цилидре или в камере сгорания гбц
классик
прокладка или вокруг нее что то, еще раз отожги рыгнет 100% и будет видно :)
cr
правильно выкинутые кишки и правильно работающий термостат не одно и тоже, главно дырку в термостате глушить , иначе правдо только дольше прогреватся будет
Kuzini
Украина, Киев
Иначе будет гнать ОЖ по пути наименьшего сопротивления, то есть по малому кругу, мимо радика.
Aslan07
У меня один в один ситуация:( Хер знает чё делать, может действительно прокладку выдуло?
KSN
так все и сделано, дырка естественно заглушена...по схеме системы охлаждения сразу видно что ее нужно глушить
Grach1985
Московская обл.
классик,отжигал и не раз и ни...я не случалось,всё норм,на приборке стрелка как вкопанная между 95-97,а на бортавике скачет иногда с 91 прыгнет до 97,а потом резко до 95,так и скачет,менял датчик всёравно такая же фигня
aleksii888
Химки
у меня было температура резко скакала из-за плохо закрученной пробки расширительного бачка.
Возможно(как вариант) ещё что где-нибудь в моторе образовалась микро трещина,и зараза теперь греется.
loafer
заглушка это само собой,но имхо что с хорошим рабочим термостатом что без него разницы особой не заметно...
