Выбор радиатора для Турбо мотора
Sega76
Общался с ребятами говорят на классику от газели бизнес радик хорошо подходит.
Sega76, это радик от газели бизнес будет стоить как ajs
newturbo
Столько и стоит.
По-сути для хорошего валилова остаётся не так уж много вариантов, обычный газель(или волга, тоже самое но немного с крепежом лучше) медь трёхряд или ajs, первый стоит ~5 р и плюс возня с креплением и если по уму то патрубками(на газах диаметр больше, хотя я и так натягивал) либо почти в два раза дороже но без колхоза.
Zaknafein
Белгород
Почему у ТС даже с трехрядным радиком от AJS температура ниже 95 не падает? Это нормально для 16в или что в системе охлаждения не справляется с задачей.
P.S. У меня двиг турбо 8v и стандартная СОД, вентиль двойной от шнивы внутри стоит. Но на месте, он все равно остужает двигатель до 89 и вентили выключаются. Правда молотят до этого долго
На исправной системе вентиль должен за несколько минут легко скидывать темп-ру до закрытия термостата.
WIRTGEN
Поставил себе радиатор AJS трехрядный в 2106 и китайский вентилятор оттуда же большой. Калино вентиль не встал, слишком толстый мотор и упирается в кожух грм и трубку охлаждения (ну это у меня так ОЖ клаб турбо), а китайский вентиль в 2 раза тоньше и встает хорошо, подлазить удобно. Стрелка температуры не опускается до 90 градусов на ХХ, а висит где-то на 95. Теперь думаю воткнуть помпу лузар турбо, так ли она хороша как говорят не знаю.
пришлось правдо чучуть опустить вниз верхних патрубок
Похожий вентиль стоит на радиаторах кондиционера фрост , ширина радиатора намного меньше твоего и то в жару его охладить толком не может .
Sega76
Парни может тогда по вентилятору охлаждения кто что посоветует у меня китай тонкий кажется что слабовато дует. Пока есть вариант от приоры с кондеем , калина вентиль, и может с разборки с иномарки какой кто что думает?
Zaknafein
Белгород
Прочитай тему с начала, тут всего-то 8 страниц и уже все многократно и доходчиво описано и разжевано.
Посмотрел ценник на радик под кондей от калины, ценник 4000 против 2000 от безкондейной. Поставим от обычной
Заявленная теплоотдача 800 Вт/С
У стандартного - 560 Вт/С.
Sega76
Все уперлись в калина вентилятор и лучше его ни чего нет.
Sega76, я чуть выше расписывал про эти вентиляторы
Sega76
Сегодня поставил калина вентиль стал охлаждать и выключатся. Старый типо как от кондиционера не справлялся крутился постоянно.
HuLi
Челябинская обл.
на спортике стоит радик 2110, шнива вентиля (на каждый по тумблеру и один от мозга)
мотор атмо
проблем с перегревом нет
только когда гонка в +30 ++ думается поставить маслокулек...
но думаю, что на турбе такая схема не очень бы работала
Zaknafein
Белгород
Купил вчера калиновентилятор типа в сборе. Но это "в сборе" оказалось без резистора, который ВАЗ 1118 (РВО-МК). Помогите найти эл.схему подключения этого резистора, чтобы понять покупать его или нет, получится ли на классике реализовать нормально две скорости у калиновентилятора? Сам что-то ничего толкового найти не могу.
teshi0
Какой у тебя рес чудной)))
ужасный ресивер, покупал здесь у "student"
Все разобрал, помпа целая, не знаю даже в чем дело, думаю поставить помпу лузар турбо и какой-нибудь термостат другой
Zaknafein
Белгород
Вот тут все очень подробно и грамотно расписано: https://turbobazar.ru/showthread.php?t=14091
Помпа может быть целая, но крыльчатка может проворачиваться на оси под нагрузкой. Особенно сильно на поток ОЖ в системе влияет зазор между крыльчаткой и корпусом помпы.
