Добрый день
собираю мотор m52d28tu под турбо. Цели скромные- 0,5-0,8 бар избытка- машинка на каждый день, бюджет ограничен. Вопрос по снижения степени сжатия. хотел посоветоваться по вариантам, кто что делал, посоветуйте.
Мои мысли:
-недоходом поршня играть не хочу ,шатуны хотел оставить родные
-поршня оригинал б/у есть хорошие, в блоке зазор 0,05-0,06, подбирать-покупать поршня от тоеты или ниссана с лужами и точить блок под них не хочу, да и гильза тонкая в моем блоке.
-прокладка толстая кажется не бюджетным решением, да и кривым, оригинальная стальная трехслойная меня устраивает.
-толщина днища поршня 6,4мм в середине, лужу точить на токарном нельзя (диаметр 84мм)
-наблюдаю много металла на поршне над бобышками пальца, что если выбрать на поршне лужу не по кругу, а только в 2-х местах над пальцем, сохранив при этом имеющуюся толщину днища
есть доступ к фрезерному чпу станку, поршень обчертил, программу написал, лужи выполнил (на ненужном поршне) с максимальной глубиной 8мм. объем выборок получился 8,8см3 (качество обработки будет хорошее, на фото- ускоренный вариант)
заводская степень сжатия 10,2, прибавляем лужу и получаем 8,7, можно и больше снять, если надо.
Вопрос к грамотным: можно ли так делать?как изменится тепловое расширение, не ослабится ли поршень при таких доработках, какие подводные камни еще будут?
если кто надувал подобные моторы, готов выслушать советы
Мои мысли:
		106.4 KB Просмотры: 4
		31.6 KB Просмотры: 3
		122 KB Просмотры: 3
		471.3 KB Просмотры: 4
		372.5 KB Просмотры: 3
