2115 turbo е-газ Ярославль
По моему шиночипы года два уже подпрыгивают нет?
Мне вот интересно на каком блоке. На м74 - скучно ибо убого. а на ме17 - рожа треснет нормальный код написать..
Ataman4eG, главное когда по-серьезному дунешь не спалить жгут форсунок) Я у себя драйвер форсунок перепаивал - тот еще секас HSOP ниткой паять без фена))) Лучше наверное проводку термоизолировать хоть фольгой...
#63
Dmitriy47RUS, у меня вся проводка находится далеко от горячих частей мотора, но за совет спасибо
Nicklas, отправил им свой сток эбу, получил инженерник. Особо то пока и рассказывать нечего. Как получил блок сразу поставил в машину, проверил - работает. Для проверки кинул Дад и дтв на соплях. Показания от дада мозг видит, калибровки в режиме реального времени меняются. Пока что всё, дальше руки не дошли
А нет фото внутренностей доработанного блока? Просто я на фото видел на плате место под HIP 9010/11 с обвязкой... Может канал ДД нормальный додумались сделать??)
Нормальный там канал ДД на вазе вон не жалуются - руки просто выпрямить надо паре форумов "типа хахаха настройщиков"!
#66
Dmitriy47RUS, нету фотки. Откручивать блок чтоб сфоткать начинку ну ни как не охота. Она такая же как и на фотках на сайте
посмотрел фото: грусть-печаль там с каналом ДД
technoartist
смотрю на картинки и блин никак не придумаю как бы уменьшить количество пайпов... ну слишком много водопровода и синих резинок...
technoartist, максимально соединять водопровод аргоном без резинок.
technoartist
да смысл не в этом. смысл в том как проложить пайпы таким образом, чтобы они не бросались в глаза. у меня на уме только система с водяным кульком. типа как на фото
#71
technoartist, короче только с жидкостным или без кулька вообще. Если на фронтале собирать, то можно заморочиться чтоб не видно было, но это увеличит длину магистралей
technoartist
без кулька вообще чем чревато?
#74
technoartist, температура воздуха высокая будет
#75
А что мешает у кулька вход и выход с одной стороны сделать? При наличии аргонщика, у которого руки из нужного места - делается без проблем.
technoartist
technoartist, Перенести дроссель на другой конец ресивера не вариант?
Ресивер - пиленый сток.
это понятно. Но так и избыток не 2 бара...
Это как то спасет? Оба пайпа по низу пустить?
#77
По моему скромному опыту (остановили 1 раз), сотрудник знал куда смотреть и что искать. Миф о "беспалевном" нижнем расположении это только лишь миф((
Оставь как есть, оч.культурно все.
#79
Nicklas, если это комментарий предназначается мне, то я и не собираюсь ничего переделывать
#80
Лопнула гофра на выпуске, снял даунпайп. Сфоткал крыльчатку. Пробег порядка 20 тысяч. Пошатал, люфта нет, точнее минимальный. Сколько и кто до меня ездил на турбе не знаю. На днях ради интереса сниму пайп с холодной части, посмотрю там наличие масла
