Давайте лучше очередные влажные фантазии михея обсудим.
там под статьей - уже 245 комментариев.
и обсуждалось уже много чего - в т.ч. "шиночип" для БОШей 1797 на тазах.
и - как тут ранее указывалось - главное - чтобы клиент был доволен.
да - оптимально не настроить - для того же бош 797(+) большинство калибровок в ЧТП 7 заканчивается на 6000 (некоторые и ранее) - для тюнинга это несерьезно просто. 1797 не смотрел - нет модуля (на данный момент не нужен).
но есть владельцы машин - которые остались довольны в результате - кинули выхлоп/незлые валы/ресивер, что-то покрутили в программе - более/менее едет, не детонит и не перегревается (ЛР и адаптации как правило отключаются), стоки и выхлоп/чип наказывает, по лоджику время до 100 и на 402 м неплохое - может хозяину машины больше то и не надо?
он же не собирается на своем околостоковом ведре на проф соревнования ехать - кубки собирать?
Про околосток, тут уже говорили, и про то что худо-бедно работает тоже, и даже как-то едет (Николай же ездит) ... Но "всё меняется, когда приходят они" (как говорили в рекламе старой), когда к человеку, который поездил на околостоке, приходят более глобальные мысли и он решил вкинуть валы "чоб дубасила" или турбу собрать, к примеру ... И вот именно в такой момент, даже ярославские адепты почему-то "пакман" закупают ;)
Да блин в том то и дело что "как то" - на этих м74 без пенсионного удостоверения ездить не возможно - там газ жмешь как вату давишь. Давишь вату и ничего не происходит - даже тронутся нельзя потому что когда поедет не понятно...
Максим, но ты же понимаешь, что это "проблемы индейцев" :) им и бус достаточно для счастья бывает :)
я когда вижу таз новый - обязательно смотрю кто в нем сидит...
например китайские джипы покупает абсолютно четко строго определенный тип людей..
новые тазы - тоже. (но эти типы разные).
RedLine123
есть расхожее выражение - что первые лошади - они - как правило - самые дешевые.
есть также соотношение затраты/приход.
ну а дальше - уже на усмотрение владельца - стоит ли на конкретной машине делать что-то большее?
что это даст и сколько это будет стоить?
или проще все-же дальше ездить на околостоке, а через время просто пересесть на что-то немного иное?
Тут на днях приехал знакомый чел(обычный тюнер потребитель) ну чет разговор за настройки завели так вот он говорит что смотрел видео как Академег мучается с настройкой явнваря на Оке, и спрашивает а что на январе нельзя оку настроить да ?
Я тут челу и рассказал и показал фотки как Ока настраивалась когда еще Академигов и Шляп и Власиков в помине не было и все ехало у людей.
Чел прям удивился.
Вот так вот думают массы тюнеров (причем чел не школьник и многое прошел в тюнинге как клиент начиная с атмотаза с лайт потом злым тюнингом и заканчивая 4 вд авто с 0 до 100 которое валило 4 сек а 402 12 сек )
Про ту оку реально не понятно - что именно мешало. Есть лишь предположения. хотя уровень колхоза там канеш запределен был.
А теперь товарищи настройщики грамотные ответьте мне на вопрос бош 7.9.7 обычный и плюсовый вообще настраивается или это все байки и может ли бош работать с отключенным первым дк ?
все что тебе надо знать - что бош797 меняется болтон на январь-7.2 а январь-7.2 настраивается!
макс я это знаю прекрасно .
вопрос именно про бош может ли он работать без дк нормально
RedLine123
ставили температуру начала лямбдарегулирования 150 градусов - соответственно - получалось как-бы Евро 0.
мультипликатив по коррекции самообучением - 1 во всех точках - т.е. адаптации не включались.
хотя сам ДК в системе оставался - физически его не удаляли.
m570ma
8500 и как отсечка срабатывает. 7.9.7 без дк1
На плюсовом функций больше.
На прогреве льет(без дк afr~11). Дерготни на порядок меньше, чем на январе. При наличии заготовки смесь можно за день выкатать.
RedLine123
речь шла не за отсечку - а за те же таблицы настройки УОЗ.
может я чего не доглядел - и там квантование оборотов можно по-другому поставить - посмотрю еще.
с БОШем недавно начал заниматься.
чем ты ее катать то собрался? сканматиком? 1 запрос из блока в час ;)
смесь на ХХ от 10 до 18 - такой шляпы даже на мегасквирте нет.
че там про рывки то на январе?
