Давайте лучше очередные влажные фантазии михея обсудим.
m570ma
Целый день смесь катать?
Минимум. Не одна же таблица, и не онлайн.
Поэтому и решил на боше попробовать, а не потому что самая распространенная ЭСУД.
Почему завод январь на (ш)нивы не ставил?
речь шла не за отсечку - а за те же таблицы настройки УОЗ.
Для этого и скрин. Отсечка стоит в 9000. В логе в этот момент(8520) нет ни блокировки топливоподачи, ни вырезки уоз. На слух, как мягкая отсечка срабатывает.
чем ты ее катать то собрался? сканматиком? 1 запрос из блока в час
SMSDiag3 2-4 запроса в секунду, можно несколько мб накатать, и считать. Лишь бы шдк не отваливался.
Знаю январь, бош плавнее.
Прокатился тут недавно на машине с бошем 17.9.7, е-газом и овощ валами со сток. форсами. Ну и чОта не заметил я какой-то плавности. Оно мало того, что тупое и думает по секунде каждый раз, когда нажимаешь на газ - так оно еще сцуко и когда отпускаешь почему-то так же думает! И при нажатии/отпускании газа то подрывается вперед, то втыкается. На январе даже без отката угла по ускорилке можно плавнее в разы сделать.
А ещё бош - пушистее, мимишнее, ласковее и красивее ... По-моему, применительно к системе управления желательно оперировать другими терминами.
Что плавнее-то?
Переходные режимы лучше отрабатывает. Модель, заложенная в боше адекватнее.
В данный момент разговор напоминает примерно такой:
- Модель в боше адекватнее, чем в январе.
- Чем?
- Чем в январе.
Насколько конфиги, которые ты катаешь были далеки от стока ... Ну к примеру, на каких валах настраивал?
23 параметра
4 раза в секунду...
фу - так это что слесарский протокол обд2? а какое это отношение к настройке боша 7.9.7 имеет?
вообще то там макмесс настроечный протокол - и он все же побыстрее чуток..
эт чо - на 5й что ли катать? блин на пятой лет 10 не катаем. Январь сейчас выдает по 112 параметров 25 раз в секунду на 100 килобитах.
Далее - сырые цилиндровые уровни шума где? детон то как настраивать собрался?
Максим, даже если бы это было в логе, человеку с чтп7 эти сырые шумы никак не помогли бы :) там в карте 7.9.7, в разделе детонации 3 или 4 калибровки всего вроде - фаза начала детектирования, фаза окончания детектирования, температура включения детектора ... Ты попроси человека скрин из чтп7 сделать с открытыми калибровками в дереве ветки детектирования ... Там смех один :) также как и в рабочих режимах - десяток калибровок ;)
m570ma
Первая машина (клиент сам хотел, на январь не долго перейти, пока остался на боше), рес+валы с подъемом ~9. Я не говорю, что бош быстрее. Перефразирую: его намного сложнее настроить, чтобы ехал быстрее января(газ в пол).
по отскоку уоз(где и когда появляется) и по динамике авто.
Ты с чем сравниваешь то? январь бывает сильно разный.
Заводские прошивки.
Я тебе даже подскажу вещь одну, до которой ты, надеюсь, дойдёшь со временем. Ее НЕВОЗМОЖНО настроить так, чтобы она ехала с тапкой в полу быстрее, чем на январе, потому что мотору ваще похер, кто там форсы открывает и катушками щёлкает!
Tech, хватит кормить троля :) . После ответа "по отскоку уоз(где и когда появляется) и по динамике авто."
на вопрос Макса
"Далее - сырые цилиндровые уровни шума где? детон то как настраивать собрался?"
помоему все понятно. Тут человек детон настраивает "по отскоку уоз(где и когда появляется) и по динамике авто."
ЗЫ: понятно что у него и январь в переходных режимах дергает и при тапке в пол медленее чем на боше (последнее высказывание это вообще уровень даже ниже шиночипа )))
mivaol
А что лучше(или может вгоднее) выкатать детон или конструкционно заложить его отсутствие?
Просто катался со степенью 6схвостом и детона не было, но и моЩность чуток расстраивает, но если перейти к высоким степеням 8.5 то нужно уже настраивать и детон.
