Максимальная эффективность со сток ресивера
Samat
Орск
Хочу заявится в класс "лайт" основным ограничением которое является стандартный ресивер. Какие распредвалы порекомендуете и кто сколько максимально выжимал со сток ресивера?
Смотри графики национальных калин, валы там 9.83, сток ресивер.
Samat
Орск
смотрел, но у них там так же есть ограничения по распредвалам даже кажется указаны фазы и подъёмы
XABK
Samat, распредвалы 9.89 289, после последней настройки было что то в районе 400 кг воздуха в пике, едет 3.5-6.5 тыс.
Kuzini
Украина, Киев
При такой мощности вылазит косяк поршней СТК ослабленных в районе огневого пояса глубокой цековкой впускного клапана.
RallyArt
По графику получается 145 л.с. Вычитай из этого 20-25 л.с. на потери в трансмиссии и получатся самые обычные 120 л.с. Вполне реальные показатели, для которых не требуются никакие широкофазные валы. Достаточно каких нибудь Нуждин 9.0.
По моему опыту, больше всего понравилось как едет "квадрат" на пиленном в 37мм штатном ресивере и валах Мастер Мотор 52/48 (ещё из старых серий). Был даже штатный фильтр заводской, но с выпиленным дном. Квотер проехал в районе низких 14,0 сек., насколько я помню.
XABK
RallyArt, А что со штатным фильтром не так?
Spike5577
Kiev, Ukraine
Данные этого стенда ТОЛЬКО КОЛЕСНЫЕ СИЛЫ, во избежание "срачей" ... так что прибавляйте 20-25 л.с. на потери в трансмиссии.
Вот так ребятки.
А вы все пишете, конгресс, немцы какие-то...
Ещё более внезапно: http://www.lada-sport.ru/pages/kalina_nfr_r1/
В частности, автомобиль обладает улучшенной отдачей двигателя благодаря новому впускному коллектору и перенастроенной системе выпуска.
Или ты думал, зачем вообще нфр за 850тысяч (о боже, да я гольфа не сильно усраного возьму за эти деньги!) сделали? :)
Nicklas, я в курсе, зачем её сделали.
Но речь была за СТОК ресивер, не?
Я одобряю попытку блеснуть знаниями, но здесь вот она вообще ни к месту.
Так сток ресивер для национальных калин это нфр же. Думаю, тс интересует не нфр рес, а прям сток-сток
Samat
Орск
нфр посчитают за тюн, у меня вот такой простой алюмишка не точеный полный сток
Samat
Орск
Какая фаза у этого распредвала при 1 мм, что бы можно было хоть что то похожее найти по характеристикам
А ты на всякий случай уточни, считается ли нфр (прям с каталожным номером автоВАЗ) "тюнингом" или все-таки сток? А также подрамник, тормоза от мегана и т.п. Может, тоже перестанешь удивляться тазу за 850 (да за эти бабки можно ешку взять всего из под 5 хозяев!) рублей))
А по сути прикинь, только ли отсутствие тюненых валов и реса мешает/может помешать тебе ехать? Или все же кривые руки? А то насыпешь железяк за тонны денег, на графике 145 сил с колес получишь (оператору на пиво не забудь) :), а тебя проткнет парнишка на карбюраторной классике. Обидно будет.
У нас в чемпе парень на сток 8-клапаннике едет околоровно с 16рями на ресаках. В рххцц Ваня на сток 120 моторе проезжает Scirocco st2 (~220hp)...
XABK
Samat, А кто его знает, я не измерял, в интернете инфы не нашел, распредвалы нуждин 103, стоят муку денег если б/у брать.
aheadin
В среднем 135-140 сил с национальных калин мы на стенде на сток ресивере снимаем. Максимум я думаю 145 можно доотжать на других распредвалах и топливе.
