LEXUS Ориса г.Белгород
Задождило, решил проведать свои Джейзеты. И не зря . Начали ржаветь. Вовремя спохватился. Тер тряпками с керосином, маслом , вроде Оттер. Ну и облил все отработкой хорошо. И старый мотор и новый.
Собирать надо их оба.
piranie
Посмотреть вложение 88873 Посмотреть вложение 88874 Посмотреть вложение 88875 Посмотреть вложение 88876 Посмотреть вложение 88877 Посмотреть вложение 88878
надо. а то всякая мелочовка которая нужна при сборке дорожает чуть ли не каждый день.
блин ты реально не догадываешься сразу железки салидолом кисточкой намазать????
нахрена отработкой то? потом это гавно отмывать?
купи вон масло для кпп самое густое и мажь. у меня какое то кикс 90-140. при нуле оно в пластилин уже превращается.
пипец так свои железки неуважать. мош поэтому у тебя все и рыгает?
у меня все промаслено и завернуто в пакеты. проверка каждые 2-3 месяца.
ну гараж как бы сухой и до влажности на улице было все норм) раз в месяц проверял
boblrc
Волгоград
Саш, ты пик-энд-холд установил, или просто попробовал? Интересная затея, думаю у ней тоже.
только пробовал, результаты ошеломляющие, динамика форс во всем диапазоне напряжений около 0, сильно лучше хх у меня стал, остальное не тестил
Оно не удивительно, на открытие форсы летит 150 вольт (щуп x10)
korlik
она не около 0, она даже отрицательное значение должна иметь. При переключении в ПП оно обогащяет, ибо 2 хвоста больше 1 на фаз режиме. Нужно компенсировать хвост отрицательным значением. Писал вроде же. 0.7мсек- да легко))
Поправкой вытянул ПХХ на 2000 об /мин в 16 на 470 форсах )) Постоянная подача топлива. Смотрю на цифры и радуюсь. Кайф.
korlik
Ассинхронка только, вот беда, не работает адекватно, из за этого. Богатит , даже при отключенных ускорилках. По моему как раз неучтенный в нулевой динамике хвост закрытия .Чета там не сходится в расчетах. Расчет ассинхронки по видимому жестко привязан к форсунке и не калибруется. Знает кто, что то про нее?
korlik
Че там пилить то так долго? Шарошкой 4 ц делаются за 2 вечера легко с полировкой
Я дур машину спалил уже на третьем горшке. Взял дрель маленькую ( можно держать как дур машину) процесс нереально медленный и утомительный.
Неторописька )))
bibox
Не понял,компенсировать нужно при работе в ПП режиме?
korlik
Тут сначала надо задать себе вопрос что такое динамическая добавка и что она компенсирует. Остальное сразу станет понятно.
Добавка есть суть РАЗНИЦА между лагом открытия и лагом закрытия, и она ПОЛОЖИТЕЛЬНА и учтена в прошивке. Если лаг открытия стал вместо 1мсек - 0,1мсек, и в прошивке мы поставили реальные 0,1мсек а лаг закрытия как был 0,4 допустим ,так и остался. Что на выходе? На выходе неучтенное открытие +0,3мсек. Да, компенсируется поправкой в фаз режиме. А в ПП? - это +0,3 еще не скомпенсированных. И наоборот. Как раз это и вылазит на асинхронном обогащении. Ибо при расчете асинхронки 1+1=2
bibox
А в конце обратный импульс не для запирания форсы?Или игла форсунки не намагнитилась?
А если статику форсунки сделать больше,что бы время впрыска меньше было на 0,3
То поторописька то неторописька))
Что с коленвалом делать.
Бу за вменяемый прайс не найти.
Блок в сборе по дну рынка 30к+ и не факт что там колено не на выброс.
Есть коленвал с сток мотора моего но вроде как кривое. Правят где у нас такое ?
Хотя во вкладышах крутится. Вкладыши таихо за рубль комплект - живые, хотя ездил не долго.
Я просто как представлю что нужно снять свой кованый мотор разобрать его достать колено и сувать в новый мотор тут же . Это ппц мне гадко становится. Я хочу собрать под ключ мотор чтобы только на подушки его опустить.
korlik
Статика-мультипликатив. Динамика-аддитив.
В конце выкл. и спад магнитного поля с лагом закрытия
У меня без пикхолда время впрыска на хх 1.8мс
С ним 0.8мс
Когда поставил его и не правил ещё динамику я еле завел мопед. А когда завел смесь на хх была 9))
korlik
ремонтов сток нет? глубина закалки обычно выше 1.5 мм В опеле 4! ремонта. Есть правда ремонтофилы, но то упоротые.
