LEXUS Ориса г.Белгород
boblrc
Волгоград
да прям на полу лежит)) провод с ногу толщиной, при этом всё это уже было в ауди сто))) не лексус конечно топовый, но тоже машина))))
Сань, не помниш, фен от с4 и от с5 сильно размерами различаются?
на столе лежит как раз, посмотрю от чего, на каких то были маленькие и было несколько штук, я себе сделал доп помпу, греть начинает почти сразу, она выкачивает ож прям с головы и подает напрямую в отопитель, секунд через 30 уже начинает теплым дуть
На скорости 200+ это 100 %, в 0 - 100 ловить нечего . Меня интересует диапазон 100-200
Копнул со дна ))) Интерес к 100 - 200 не пропал еще ? Помнишь терли за 0 - 200 из 10сек? 0-100 ща едешь 4.5, чуток дожать бусток по передачам, да с поправочками на мехпотери , да с твоим чудотрекшеном , это уже реальность ;). Ну хотяб разок , чтоб если чО то по щщам драггиметром да с видяхой :)
дожать бусток на сток ГЕ пистоны без маслофорс в степень 9?
Я понимаю. Завтра основательно пересчитаю сумму исходных данных - передаточное акпп (340ая же стоит), пару, обороты, продувку наверху, загрузку форс требуемые обороты и попробую решить задачку не в лоб типа буста добавить, а каким путем бы пошёл я, поставив на карту свой собственный мотор. То есть 4ре сек на первую, и шесть на остальные передачи. Мне нужен только лог наполнения по оборотам до отсечки и чуть выше...
:LOL:, но нет. Там делов то - омывайку слить да с бардачка скарб выложить .
Так то все просто - 11 сек это на 10% больше чем 10сек. То есть избавляемся от 10ти нефеншуйностей, которые Каждая добавляет к 10 Секундам всего 1 ( один ) !!! мля, ссаный процент и задача выполнима. Я сходу пунктов 15 вижу по этой машине и без поднятия буста и не лазинья в мотор ;), а , и незамерзайку все же слить :D, вот чтоб точно из 10
я еще мечтаю 760 коробку установить)
Покажи плиз наполнение на 6000, на 6500 и на 7000 оборотах. Плюс 12.5% момента добавить есть возможность не поднимая буста. Это эквивалент +0.2 буста
копать надо архивы, январь катал 3 года назад
Flw
Тагил
Уже готовлю список доработок ;)
че там считать, все уже собрано и проехано многократно. 6 сек 100-200 в такой будке на сток валах и бензе с заправки - это нужна другая турбина
6сек и на другой турбине - не интересно. Интересно 5 на той что есть.
У меня гейта не хватает и на полностью открытой калитке давит 1 к отсечке.
В этом сообщении, что зачем и почему , обьяснять не буду.
1. Акб заменить на 40А титанат
2. Снять генератор
3. Поменять приводной ремень на моторе с обходом кондера и возможно гура
4. Снять фару
5. Организовать объемный колодец
6. Снять фильтр
7. Снять пасс сидуху
8. Снять весь задний диван
9. Снять выхлоп, весь, начиная от даунпайпа
10. Выхлоп кусок трубы вбок , 100мм , согнуть и сплющить
11. Снять фронт тормозные диски и вернуть 16тый сток
12. Снять в переда 18\19 и поставить 16тые легкие диски с узкой и высокой резей
13. Снять в ведущей оси 18\19 диски и поставить 16 легкие с шириной 10 - 12
14. Сделать давление на ведущей оси 0.7 - 0.8
15. Доп демпфер в топливную рейку
16. Масло в мотор 0w40 с молибденом и пр химией
17. Метанол в топливо 10%
18. Статику форс изменить на 5% изза метанола и возможно форсы под замену ибо видел загрузку 99%
19. В атф акпп влить ту самую химию
20. Зеркала сложить в парковочный режим )))
21. Слить с бачка омывайку )))
22. Убрать коврики с салона )))
Снимется около 143кг.
По моторным настройкам еще подумаю, но однозначно буст на первой надо будет снижать.
