LEXUS Ориса г.Белгород
В общем заказал другие мозги. Если я увижу там тоже 70кпа в атмосфере то мир никогда не станет прежним.
Легендарный ( славься Джей) 2JZ-GTE VVTi, который ставился ТОЛЬКО на Aristo, управляется там по дмрв?
У меня вопросы. А что так можно было ?
Зачем я тогда пихал мпх4250ар в тазы свои ?
наверно потому что тазовый дмрв 900++кг не видит. и вообще дохнет быстро на стоке даже.
и блоуофф как делать? лишнюю трубу тянуть в обход?
Ну я так понимаю дмрв можно было любой поставить который видел бы.
поставить ума не надо.
а вот создать ему ламинарный поток при котором он будет врать - это вот уже сложно. хотя бы потому что трубу надо его же диаметра, коллиматор надо.
многие дмрв дают на выходе частоту а не напряжение.
блоуоф как делать?
На Джее дмрв видит до 500 сил в своей родной трубе, на выходе аналог.
да нахрен он нужен на тазу.
полудохлые турбины маслом дмрв закидают в момент
когда она спомпажит то накидает масла и так, или надо делать метровый пайп а с метровым пайпом в пайпе создается разряжение и ей невсоснуть тк там давляк падает относительно атмосферного, проще говооя разряжает до состояния разряжения))
Ездишь на стоке, но если кроме хх и газ в пол другие режимы не нужны, то ставишь январь, вемс, сквирт, ачкаэс и др.
ну вот тут не соглашусь, конешн.
если не нужны остальные режимы, кроме ХХ и гас в палас, то сток.
а вот январем можно уже и остальное настроить...
а нахуя его выводить до ДМРВ?
обычно, после ДМРВ он во впуск идет...
ну на нормальных машинах...
по теории индюка сапунить должно сильнее чем потребление воздуха через впуск)
там несколько другой процесс, там поток не то чтоб не ламинарный, он ещё бывает двигается в обратную сторону, но не весь:) какбэ по простому сказать, короч если бросить в колодец камень он может прилететь в ебало тому кто бросает, абсолютно без посторонней помощи:) (без посторонних усилий сами по себе(с)) а тк жидкость это не газ так вообще славься джей что там может происходить, проще говоря расходомеру писта:) честно еслиб я увидел такое разряжение в своей машине по диагнозе я бы захуярил топор прям помеж процов/процей:) и сделал бы лицо как у якудзы когда он садится срать и не получается))) назовем это явление (далее) теорией индюка:)
фото для внимания.
Да харош :D нашли ушастых . Эвики с "самками" на впуске и дмрв и ни че не закидывает маслом в стоке и не в стоке. Самка 35 - 38см всего. А то метровый пайп, теория/фигня индюка :ROFLMAO::ROFLMAO: . Это когда на атмо моторе перегородками поршень сыпанул ,тогда может обосрать , а резонансами на исправной машине - нет. Картинки "самки" и эво сами найдете.
начнем то что проходили 20 лет назад....
на заводском впуске вообщето всякие резонаторы антирезонаторы колиматоры есть. както все рассчитано проверено годами.
а как это на самопальном впуске из подвала происходит???
на эвике.... дада...... там наверно только ленивый 20 лет назад не мерял что на эвике смеси в бустах 9
Вам сток впуск таза показать ? 35 см до ДМРВ от дросселя. Харош, говорю :)
Там гавно в пайпе появляется лет через 10 только, а дмрв не мрут а лохам эбу прошивают отключая УДК и лох прилип ))) ибо коррекция\адаптация отсутствует. А в стоке связка эбу\дмрв ходит минимум тыщь триста.
PS - я как минимум 146 резонаторов на пайпе нашол :D. А сколько увидели Вы ?
