LEXUS Ориса г.Белгород
Покатался на сток мозге, конечно немного подливает из за форс. Коррекция идёт в плюс только на разряжении , из за подсоса через большой круг вентиляции, который сейчас на улицу. Ну это я порешаю.
Надо форсы 430 садить. Заказал жду нужную зенковку, чтобы раздрочить коллектор чтобы боши полезли в него.
Ну а шдк вещь, сколько я катался со смесями 16 на бусте. День ? Неделю? Месяц ? Год ? Я не знаю. Шдк я отключил давно.
Кстати дмрв максимум показал 1300кг воздуха на 1 баре на затычном выхлопе.
И да, походу дад в стоке в смесеобразовании не участвует. Что подключал к нему трубку , что отключал. Смеси от этого не меняются вообще никак. Теория что он только как предохранитель овербуста подтверждается.
Но как говорится баба с воза - кобыле легче. Меньше элементов в системе - больше надёжность.
Ну а бюджетный шдк то по итогу работает. Сколько проработает посмотрим. Надо в даунпайп вторую гайку вварить а то тасую местами шдк и сток удк.
А вообще блин, ты же электронщик ! Давно бы уже сделал электронный датчик давления топлива на постоянку, и вывел бы его на панель или на свои супер часы!
Не знаю какой датчик хороший под топливо. Китайские на бензине не живут, да и ненароком ещё потечёт. Как говорил я очень настороженно отношусь к любому нештатному в топливной , особенно под капотом.
На сбросе газа ( без пшика блоу ) так же богатит как и на январе. Форсы суба в стенку льют.
С пшиком блоу богатит ещё сильнее , ну то понятно, тема с дмрв. Это я тоже порешаю.
Итого план работ
Замена форс
Инпайп с байпасом и вентиляцией картера
И все должно быть чики пуки
Ускорилка. Есть доп подача топлива при открывании дросселя в момент его движения, и есть так же функция доп подачи при закрывании дросселя в движении . Загляни в доп подачу при закрывании , там можно убавить . У себя я это дело сначала до кноков довел а потом прибавлял до состояния "норм". Чтоб при движении педали чуть чуть менялся отклик мотора . Что-то там раз в десять что-ли убавилось в итоге... А да и жрать резко меньше стало.
Да этот момент издрочили весь на январе. Богатит и все. Проблема в железе. На сток мозге тоже самое , что подтверждает. Жду не дождусь уже "правильные" форсы
Уже и переходники пришли
korlik
Посмотреть вложение 96279 Посмотреть вложение 96280 Посмотреть вложение 96281 Посмотреть вложение 96282
Не понятно за что ты боролся? Если этот стоит 5, а бош стоит 10....
Учитывая риски неработоспособности старвольта в 90%
Ну во первых
Стартвольт стоит 4
Бош стоит 14
Во вторых , а "бош" ли?
Ну и в третьих - это не участвуют в работе ДВС так что его надёжность условно не имеет значение. У меня есть бош тоже, но он иногда показывает константу около 16, особенно если долго ехать по трассе на бедной смеси. В городе когда таких условий нет - он работает. Тоесть я могу и с старым бошем ездить.
Увидя фильтр, я уж подумал что ты на карбулятор решил перейти)
Ну наконец-то (y)(y), я уж думал что свой пару раз успею перебрать , прежде чем хотяб , куда-то , там, в сторону клапана, ссать твои форсы начнут :), а не на пол , по-субаровски ;). Так то суба тоже по японски ссыт, но мимо :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:.
Перед заменой форс обнародовал данные по расходу.
Как обычно по одометру и до полного.
Условия - нечастые городские поездки, прогревы, наваливание без фанатизма.
Блин - колечко в датчике фаз распредвала поменять хотел тебе напомнить , эх не успел , с него может хлестать аж с колокола акпп литься может...
