LEXUS Ориса г.Белгород
А из-за чего начали пилить и варить то?
Я, похоже, пропустил где то упоминание про это...
Мысль о GTE ГБЦ меня преследовала с самого первого дня владения JZ (славься Джей). Но она всегда стоила не конь а конище. Поэтому и начался этот "колхоз" с атмо гбц. Самоварный впуск , гей проставки и переходники под форсы. Кастом топливная рейка с перенесенным РДТ. Проблемы с СЖ потому что даже при максимально возможных лужах - малый объем в КС атмо бошки не даёт хорошо снизить СЖ ( в данный момент у меня СЖ 9.1). Даже клапанные крышки от GTE самовар чтобы стали на GE, тот же колхоз.
Хотелось турбо головку чтобы разом это всё исправить. И даже не говорю про продувку и прочее, там возможно и одной силы не прилетит. Но это будет впуск по штатику , форсы по штатику, валы по штатику, СЖ по штатику, клапанные крышки по штатику. Сварил бы новый коллектор из нержи, прикрутил бы Боргварнер, гейт тиал оригу, выпуск тихий производительный и кайфовал бы. Именно для этого хочу её.
И тут попадается на фарпосте обьява о продаже 15кг алюминия по цене 15кг алюминия. Купил, чтобы просто прикоснуться к Легенде (" Let's get ready to rumble" ). Пофапав на ГБЦ, детально сравнив ее с атмоверсией решил попробовать оживить её ("wasted").
Какой бюджет турпоездки ГБЦ к берегам Байкала?
Доставка мойка дефектовка опрессовка. Чтобы не совсем порожняком: загадал шлифовку фасок клапанов. Хоть комплект "новых" клапанов будет.
Именно поэтому Франкенштейн из сварки не укладывается в мою концепцию.
В ИркутскДВС пытались сделать. Я думаю они точно знают технологию ремонта.
Так трещина может идти по резьбе глубже. И выбрать там нужно будет 5см в диаметре. Это точно не входит в концепцию gte гбц "по фану", как и различные варианты с втулками-вставками.
Я убежден что гоняться за микротрещинами неблагодарное дело. Чтобы потом спать и думать а не капает ли антифриз в цилиндр прямо сейчас после очередного отжига.
Так что судьба этой ГБЦ либо на Авито энтузиасту, либо как массогабаритный макет, коллектор потом сварить на ней.
Это ты ее в иркутск засылал?
Что по итогу.
Мониторинг обьяв ничего не даёт.
То что есть - по цене конь и выглядит как что-то с пробегом миллион , и весь этот миллион там просто не вынимали.
Продают новые тушки по примерно этой же цене , и как по мне это более предпочтительный вариант. Насыпать в нее своего чем оживлять такое сильно бу.
Погоди...
У тебя же щас всё сделано и отлично работает.
Какой смысл то ставить сток?
Ну ок, попробовал из люминия выпилить, типа эксперимент.
темболее нет резьбы под севчу, хотя бы пусть вскроют посмотрят на трещину, вот тебе и тоетонпяриватели, не шмогли.. я бы пошел до конца пока она полностью из сварки бы не стала..
Погоди...
Ты не уловил мысль. Что я хочу все тоже самое только без колхоза.
А ездил бы потом на ней ?
А на 146% был бы уверен что она не вскроется сегодня ?
всё было бы збс(но это не точно)
позвони в гбц 2000
вот я прямо сейчас только что ехал на машине а сейчас меня повезут на эвакуаторе:)
это что бы ты порадовался за ваг фотка:) за его надежность:)
Я свою ауди так через день тягал. Только не на эвакуаторе а на тросу в гараж ))
Помню как отстегнула атмо АКПП в Лексе после турбовки. С вечера приехал все ок. Припарковался во дворе. На след день завожу а звук как будто Гур в упоре руля. Передачи туда сюда - едет только на оборотах. Доехал до гаража. Заехал в гараж. Заглушил . Завел , пробую трогаться - уже не едет ни с каких оборотов. ЛЕКСУС ДОВЕЗ ДО ГАРАЖА!!!
Потом позже когда взорвалась турбина и крыльчатка улетела в цилиндры , дымящий двоящий-троящий Джейзет доехал до гаража.
Потом ещё когда намотало вкладыши на коленвал - он своим ходом заехал в гараж.
Случай когда мой Лексус приехал не своим в гараж , это когда поехал в тк на другом конце города - все ок. Выхожу заводить - вспышек нет. Притащили в гараж , разобрал проводку , январь там не январь , осциллограф. В чем дело было ? Тумблер у меня в ногах есть - включение режима программирования на январе. Ногой как то задел и январь "окирпичился".
А вот ауди не умела так , там блядь как ни поломка так сука на тросу.
Если ты УЖЕ сделал и оно нормально работает, зачем сток?
Голову сделал хорошую из атмо.
Коллекторы и тд и тп...
Вот чего я не уловил
