LEXUS Ориса г.Белгород
а зачем это черти что из самарского подвала покупать, если есть хороший сток, который надо допилить и все будет окей ?
Может затем, что один гте поршень с помойки 5к?
pwr
А тож у ковки из ссылки чуть выше зазор прям 2 сотки. Греметь будет и также дриснет. Проблема дефа не в железе. А в том что делать надо адекватно и не на пределе.
да нет - и в железе тоже.
1. ковка это вообще лотерея. большинство отзывов о ней - что она рыгает быстро.
я лично видел поршни бушланова на субаре развалились.
2. заводские поршни имеют разный сплав вообще то. для атмы сплав дешевле и менее прочный. меди в нем меньше. Т плавления ниже, прочность меньше.
в продаже заводские новые же идут все из самого жаропрочного сплава.
про это явление тут была огромная статья инженера с европейского автопрома.
pwr
Да но тут небыло оплавления. Значит по температуре нет проблем. Задиры на одной стороне поршня. Значит это не проблема теплового расширения и недостаточного зазора. Это явный косяк с маслом. Перегрев. Плохая масляная пленка. Тонкая слишком. Возможно пропуски зажигания. На эво это обычно приводит к задирам. Свечи то обычное гамно стояло. На иридий денег нет.
Опять же вкладыши в щи. Это тоже не косяк железа.
По ковке мое мнение такое. Сплав более вязкий. По этому перегородки и не вываливаются.
В любом случае надо ставить маслофорсунки. Это охладит поршень и снизит возможность развития детонации.
короч, опять хз какие поршня с пробегом полмилллиона в блок с таким же пробегом
потом опять достанет, и с удивлением будет смотреть на облезлые юбки)
Не буду доставать. Под забор поставлю в сборе.
на 4000 смесь почти 13 и при этом уоз 33 , смело ) . Думаю угол там надо около 25 делать, но может я и не прав )
Я проездил долго, таз раздербанил, пистоны даже бу продал, они были в идеале.
Тенденция в том , что чем беднее тем валит хлеще.
Тд04хл, через ноль на 1700
Кстати степень 8.3 была
fignja
Active member
Ну вы ж там не 0,5 дули?
