LEXUS Ориса г.Белгород
Я проездил долго, таз раздербанил, пистоны даже бу продал, они были в идеале.
Тенденция в том , что чем беднее тем валит хлеще.
Тд04хл, через ноль на 1700
Кстати степень 8.3 была
Только ты забываешь об одной важной фигне - на тазЕ у тебя диаметр поршня был меньше, на нормально так, поэтому угол при прочих равных у тебя не может быть таким же - время распространения фронта пламени больше.
pwr
На тазу камера сгорания компактнее. Недохода нет. Все горит отлично. А тут с этим все хуже. Угол надо еще раньше а оно уже звенит.
короч, опять хз какие поршня с пробегом полмилллиона в блок с таким же пробегом
потом опять достанет, и с удивлением будет смотреть на облезлые юбки)
А вывод будет прост - таз гавно, Лекс крут. И ниипет.
Да но тут небыло оплавления. Значит по температуре нет проблем. Задиры на одной стороне поршня. Значит это не проблема теплового расширения и недостаточного зазора. Это явный косяк с маслом. Перегрев. Плохая масляная пленка. Тонкая слишком. Возможно пропуски зажигания. На эво это обычно приводит к задирам. Свечи то обычное гамно стояло. На иридий денег нет.
Опять же вкладыши в щи. Это тоже не косяк железа.
По ковке мое мнение такое. Сплав более вязкий. По этому перегородки и не вываливаются.
В любом случае надо ставить маслофорсунки. Это охладит поршень и снизит возможность развития детонации.
Не обязательно должно быть оплавление. Термическая стойкость подразумевает, что и трещиностойкость выше у правильного поршня.
pwr
По причине перегрузки например передув, обычно гнет шатуны. А высыпанные перегородки со стороны выхлопа это исключительно детон. Аа против детона никакой поршень не устоит.
Шатуны понятно, что гнет от передува. Тут вопрос в долговременной прочности. Поршень потом по бобышкам разрушается при казалось бы обычном валилове без перекрутов/овербустов. Что в теме Сережи Питерского и видно. Самое интересное - это выводы. У Сережи таз отъебнул, у Ориса Лекс. Вывод - таз говно.
Бесили только затупы при переключении. МТ гавно гавнище. Какой кайф АТ
Это ты еще DSG/PDK/DCT/SMG не пробовал :)
Недорого в кредит лексарь то выходит :unsure: А с грантой барыганы борщанули, конечно - за эти деньги весту надабрать. Или марка.
За эти деньги надо брать не Весту, а Висту, Кресту и Марка. Сразу оптом.
fatal58
хз как у вас, у нас в регионе по денсе полный п, это на гражданских машинах, приходил предствитель денсо, сказал если свечи оригинал все гуд, все проблемы от того что никто не использует динамик, в итоге через полтора месяца нам пришел динамометрический ключ от денсо.
