LEXUS Ориса г.Белгород
Масло во впуске - к детону... Бензину в кулек налей, покатайся, лекс на бок и дырку в кулере снизу сверлом и саморез затем в эту дырку. Решение в стиле топика :D
а потом саморез сгниет, отгниет шляпка, само жало полетит во впуск, и вот привет капиталочка...
Ну ек макарек )) ты чего )) ему ж пох*й :D
Там кстати в дросселе что то новое просверлено? эт не от туда нахерачивает??? Эт ваще что за дырка??? через неё мотор на бусте не надуваешь?
amax1583
Я думаю это с турбины подкидывает маслице. Если ты на пиздюлях все время - может масло погуще стоит лить.
Чего-то мне кажется, что тяжело будет саморезу по кулеру пробираться.
amax1583
Хорошо бы , если с кулька остатки масла летят..
Насчет расхода топлива - это вечный срач)) 1,8 тси, ген2, стаге 1, передний привод, октавия лифтбэк - 15л/100 по городу. Режим езды умеренный с прогревами.
чет много :unsure:
Swazzi
Где найти этот материал пупырчиьый люминь, теплоэкраны глушаков из которого.
Экран ГАЗ-3302 дв.УМЗ-4216 ЕВРО-3 нейтрализатора (ОАО ГАЗ)
3221-1206648-10
размер 50х20 см написано.
Еще простой вариант - трубу из нержавейки для дымоходов покромсать. Я себе так сделал, провода плавились, сейчас все ок.
kapri
тольятти
Есть фото как у тебя реализовано? Интересно посмотреть насколько красиво и эффектно.
Наказываешь? :) или стаге льёт? 1,8ген3 ~ 9,5 расход
Клапан Гура, у тебя тоже так сделано.
3221-1206648-10
Нормально) только кажется хер где это продают в розничных магазинах. Кому там нужен этот теплоэкран
в емексе есть, даже говорят что через 5 дней забирайте
Идея вышак. Большую часть бензина думаю можно через нижний патрубок слить, остальное само испарится
amax1583
забыл написать - АКПП. Замер по чекам, между заправками по полному баку. Может на ручке и роботе меньше выйдет. Пробеги небольшие, и прогрев каждый раз по 10 мин.
PS: Бог накажет, оставим это дело ему))
amax1583
Орис, какой у тебя пробег после сборки? Я к тому, что у меня один раз , после выдувки прокладки ГБЦ , масло смешалось с тосолом и столько много этой смеси осело в выхлопной системе, что два дня (около 80-100 км) у меня так дымил глушак., я уж думал масло турбина погнала в выпуск. А у твоего мотора егт не такое высокое значение имеет, поэтому может и долго догорает вся эта хрень..
200км
vasil
