LEXUS Ориса г.Белгород
1sergey1
Орис, у тебя есть датчик температуры масла?
ПС: я себе тепловой экран сделал из нержавеющей стали 0.8мм. Купил ее в гаражах по объявлению на avito. Основной принцип работы теплового экрана из стального листа - инфракрасное излучение экранируется электронами атомов железа. Алюминий хорош тем, что он мало весит. Сталь хороша своей доступностью и прочностью + ее легко гнуть и она не ломается в месте гиба
ничоси))) 4 года изучал свч излучения, не проходил такого)))
заряжаем втулки стартера?))))
любое излучение либо поглощается либо отражается. электроны везде одинаковые сли чо. черные дыры не рассматриваем - там тазы не работают еще. вообще неизвестно кто там работать сможет. у меня голова болит.
поглощение есть лучистое и конвективное - тупо от воздуха то есть.
отражения 100% не бывает. умничать про 4 градуса не будем. поэтому часть отражается часть поглощается.
шоба отражать лучистую энергию надо зеркальную поверхность. как тольбко она засралась грязью - она начала поглощать в разы больше и дальше переизлучать на рулевую рейку.
конвективная часть тут вообще не регулируется как бы.
поэтому надо напедорить до блеску любую железяку и каждый день ее протирать.
либо тупо защитить от прохождения тепла на другую сторону - разместить за железякою материал с малым теплопрохождением. тупо асбестовый лист. шобы он не рассыпался со второй стороны ставим тоже железяку и скрепляем ве это заклепками.
забыл написать - АКПП. Замер по чекам, между заправками по полному баку. Может на ручке и роботе меньше выйдет. Пробеги небольшие, и прогрев каждый раз по 10 мин.
PS: Бог накажет, оставим это дело ему))
Зачем столько прогревать? Он все равно на холостых не греется, 5 минут достаточно, а хочешь тепла в машине ставь фен.
1sergey1
Да, все верно. Лучистое излучение отражается от свободных электронов металлической решётки. Чем более отполирована поверхность, тем выше коэффициент отражения. Но ты посмотри на алюминиевый экран, о котором шла речь. У меня лист нержавейки более блестящий, чем он.
ПС: ты по-осторожнее с чёрными дырами. Там вообще почти ничего не известно, кроме массы, заряда, вращения и джетов
1sergey1
Есть абсолютно точная формула для отражения и поглощения и никаких электронов там нету.
Свч технику и электродинамику изучи
1sergey1
О физике данного процесса прочти и все станет понятно. Ясное дело в формулах нет электронов., там более общие величины должны быть. ПС: с электронами в принципе сложно сказать где они есть из-за квантовой неопределенности
Был интересен вопрос фактического температурного диапазона работы моторного масла.
ПС: вот масляный фильтр-лидер по качеству фильтрации: https://www.fram.com/parts-search/X...ZQGYicSA2AAkYDp8TiSASzAALAC4cAIujEBPYgCoQAXSA
Я Ман всю жизнь покупал. Последний дэфовый раз только оригинал купил.
1sergey1
У фрама как минимум в 2 раза лучше качество фильтрации. У мана лучшая синтетика выдает 99% на 40 микронах загрязняющих частиц, у фрама ультра 99%+ на 20 микронах + фрам до 32000км можно эксплуатировать на 100% синтетическом масле, стоит он в районе 1000р.
А манн по чем?
Goshan412
Active member
я юзал фрам для тазоклассики рн2857а, понравилось что внутри бумаги много и она ворсистая, всего 3 метра, манн подделывают говорят много сейчас, хотел пурфлюкс, но они почти все неоригинал
INTERyes
Парни,оффтоп маленький.Орис подскажи темп atf.суть в чем,у меня в основной радик заходит автоматная магистраль.т.е. темп 100град.но стабильно..будет ли эффект если поставить просто выносной куль для акпп и не заходить в основной.
