LEXUS Ориса г.Белгород
С клеткой ответ прост, фактически лист металла ей и будет являться. Размер ячейки должен быть меньше длины волны излучения. Когда речь идет о нанометрах, ячейкой и будут свободные электроны.
1sergey1
Ты плохо смотрел табличку, у меди ( один из видов, смотри внимательно) лучше. Про снег и его отражающую способность расскажи все-таки. И еще раз про клетку Фарадея- если ты с первого раза не понял. Клетка прекрасно останавливает электромагнитное излучение, зачем полированный алюминий в таком случае,если решетка а-ля обезьянник в отделении прекрасно справится с электромагнитным излучением?
Кому нужен коэффициент отражения полированной меди? Она быстро окисляется. А теперь смотри коэффициент у окисленной меди и сравнивай с окисленным алюминием. К тому же медь намного дороже листового алюминия и тяжелее.
Кроме этого нет никакого желания что-либо рассказывать, писать, я ж не Толстой с его войной и миром, да и тему засирать смысл, загугли ты сам инициатор этих вопросов ответы есть, пару ударов по клавишам
У меня этот шланг приходит не в дроссель , а в пластиковый резонатор перед дросселем , тот на который в стоке с башки приходит вентиляция картерных газов. У меня комплектация вертекс "аля спортлайн".
Заслонка повреждена, к монтажу не допущена. На свежем моторе её отсутствие незаметно, пока.
Собрал, выехал?
Да. Такой он чуткий на педальку оказывается, если честно, то я будто заново в него влюбился ))). Беззвучный, в салоне сидишь, климат выключишь, в тишине, ощущается только, что где-то там , в глубине подкапотки стоит что-то могучее, почти свирепое и каждый рабочий такт холостого хода рядной шестерки проникает в самые глубины драйверской души...... неспеши.... ввалим ещё....
Можно просто с 45-50-ти летними пацанами у подъезда летом стоять с открытыми дверями, громко слушать Басту( Касту, Пасту или еще кого), пить пиво и громко материться. При этом не пострадает ни один литр бензина)))
Год охотился за этими крышками, денег стоят (почему-то) луну. Крышки не ввти.
Из плюсов - по болтам болт он. Видон секс. И намного бодрее вентиляция. Маслоуловитель на всю крышку от начала до конца, а не 5см пластинка как у меня сейчас.
Но впускную надо край переварить. Надо добыть атмо крышку одну на донора и попилить это все.
Frinaer
New member
Денег вероятно стоят из за того, что ушки куда винты вкручиваются ломаются
Frinaer
New member
Oris, машина на узете просто не подвернулась или жз это осознанный выбор? С таким количеством геморроя турбо узет уже тоже наваливал бы. Трудозатраты сопоставимы а приход с узета веселей был бы
Налог жи
Frinaer
New member
У меня сейчас дурная мысль витает. Взять аристу или крауна 130/145 и свапнуть туда 1fz-fe на январе и с холсетом. Должен получиться полный трэш. Но вот как на этом потом ездить? До первого гайца? Внемодельный свап...
Swazzi
Когда ты достроишь это, все уже на электромобилях будут ездить.
Frinaer
New member
согласен, поэтому смотрю на 4.0 узет. На него только турбу присрать надо будет. А FZ стоял только на крузаках...
Открываешь гайцу капот. Видят нет никакого колхоза, вроде выглядит как заводское. Читают на моторе написано: "toyota". Тебе говорят: "счастливого пути". Закрываешь капот.
А что там будет джейзэт, узэт, эфзэт - уже никого на дороге волновать не будет.
Самое главное перед этим не сказать фразу: "Причина остановки?", как в этих ваших интернетах рекомендуют...
