LEXUS Ориса г.Белгород
Рыно Лохан с завода с двухконтактными свечами. Дилеры люто рекомендуют менять каждые 15 тык нм такие же оригинальные Рыно. Будучи посылаемы нах, не меняют. Меняем сами тысяч через 60-90 на обычные одноэлектродные, и по новой.
Тоже самое и в поло 106лс
Вкручиваешь обычных АУ комплект по цене одной не оригинальной для поло и ни грамма не хуже
Ваг такой. В "пережатом гавне" © 1.6 в 105 (!!!) сил с завода иридий.
Думаешь кучка поцыков с ТБ умнее инженеров которые придумали 2jz-gte?
На капоте табличка - 1 контактная свеча перечеркнута , рядом двухконтактная нарисована и типа Оке.
А почему нет? Инженеров Рикардо и Порше тут как-то не очень уважают, с чего вдруг лебезить перед узкоглазыми любителями БДСМ?
Я поражен вашим отсутствием желания вдуматься в суть решения - искра отъедает метал физически от электрода в процессе работы, расстояние увеличивается. Когда сопротивление пробоя растет на изношенном электроде, то искре легче пройти от другого электрода, и искра идет по второму пути. И так по кругу.... Такое решение дает ресурс, надежность и гарантированное поджигание смеси.
Этот бред я читал ещё на страницах "за рулём" и "Авторевю" начала 90хх, когда такие поделки стали появляться на прилавках автозапчастей.
По началу, может оно так и есть, сначала искра бьёт в ближайший контакт, но когда он выгорает, расстояние становится таким же, как и до другого электрода. Соответственно, согласно законам физики, разряд должен разделиться, сначала, на два малых, а потом и до трех-четырех (в зависимости от количества контактов), по мере выгорания контактов. И никакой очередности там не будет, соответственно "и так по кругу" там и быть не может, это же очевидно.
От чего и следует мой первый вопрос про эти свечи .
У них с 1995 года ещё на 8кл было 105 л.с.
У них и в 2015 было 105лс на 16кл (или сколько там на полах?)
К слову у друга на жете 1.6 8кл 101лс.
Но смысл в пережатом гавне и свечах ради него.
За то поканонам присрать мозг от жигулей 20 лет давности допаяный наколкнке и турбину от КАМАЗа
В этом и смысол гараж тюнинга - по бомжу.
Для олегархов гэтээры в салонах пыляться.
А кучка гаражных поциков получается умнее, если советуют сделать степень 7 и ездить на мазуте? Наверное узкоглазые Энжинеры не олени безрогие и сделали нормальную степепэнь
fignja
Active member
Судя содержанию современных книг по двс для них главное сначала попасть в экологию, а потом получить хоть какую-то мощность.
По законам физики искровой разряд всегда один, делиться на два, три или сто он в принципе не может. Просто потому, что для пробоя воздуха нужна энергия, для пробоя двух воздухов( пардон за упрощение как для трехлетних)- две энергии. Как только необходимая энергия будет доступна- пробой произойдет по кратчайшему пути. Ждать вторую( якобы возможную) искру первая не будет, в цилиндрах нет соцсоревнования кто быстрей добежит.
Олигархи, видимо, те, кто бабки жмёт на поршневую в тазик, чтобы разжать. Так и дуют в сток. Есть геометрия Лобачевского, а есть физика Атаманчега.
Экология -это явно не конек втазотурбоприсирателей. Зато все как у Анжонеров из Япии. Чем больше степень, тем больше сил, зачем дуют непонятно, дали бы сразу степенью 30-ку, все и так поперло лучше, чем у лошар со степенями 7-8.
Этот мотор древний как какули мамонта. Какая экология?
Нормальные сток поршни стоят дороже чем говноТдмк из интернетпомойки.
Интересно, а если бы поршень позволял сделать степень 5, её бы делали?
Это ярославский tsi.
